Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 50mm rozvod topení: TECHNIKA - Caravan24.cz
50mm rozvod topení
prcek123prcek123Člen
Mám staré, ale funkční a věřím že dostačující topení 1,8kW Eber B1L s 50mm výstupem.
Koupit 50mm hadici na rozvod teplého vzduchu není problém, ale Y-rozbočku jsem našel jen s vnitřní klapkou, zbytečně drahou, komplikovanou. Těch 50mm se už nepoužívá? jednu větev budu mít cca 200cm, druhou jen 20cm. Nebo to raději zpřechodkovat na 60mm?
Zdar Prcku123,
ano, pro aktuální výrobní řadu Aitronicu se nepředpokládá s vedením v 50 mm jako hlavním, je nahrazeno 60 mm u D2 (50 mm jen na ukončení větví).
Součástky ale sehnat lze:
50/60 mm vzpřímený větrací výfuk = Art. no. 22 1000 01 00 56
50 mm klasický otáčecí výfuk = Art. no .20 1575 80 08 00
50/60 mm plochý výfuk = At. no. 22 1000 01 00 44
50/60 mm zavírací výfuk = Art. no. 22 1000 01 00 72
Pokud bys rád změnil průměr výdechu z topení, tak by mohl pasovat díl Art. no. 22 1000 01 00 16 (60 mm) - nutno ale ověřit.
Větší průměr dovoluje složitější větvení, resp. nabízí větší možnosti výpočtu a tím variabilitu (zavírání klapek, pravé úhly vedení apod.)
:_
4.114683,118.628756
Upravil sipadan dne 29.08.2017 15:18, před 7 let
Díky za detailní popis, tušil jsem inovaci.
Takže asi můžu být rád že tohle rozdvojení koupím:
http://www.ebay.d...1438.l2649
MirekJPMirekJPČlen
Jednoduše to můžeš vyřešit tak, že 50mm vývod z topení "omotáš" kamnářskou izolací odolnou vysokým teplotám až dosáhneš 60mm průměru. Na to nasadíš 60mm hadici a stáhneš jí pevně ocelovou páskou. Dál už pojedeš snadno sehnatelnými díly pro vedení 60mm.
Pokud máš známého soustružníka, tak to můžeš vyřešit elegantněji přesně vysoustruženou redukcí. Musí to být ale vyrobeno z materiálu, který zvládne alespoň 150°.
Díly rozvodu topení jsou drahý jak nafta v Itálii, ale rozumnou alternativu jsem neobjevil :|
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: prcek123, sipadan, MirekJP
43,049,763 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.13374 sekund | Průměrně za: 0.13374 (0) sekund | Dotazy: 58 | Použitá paměť: 1.69MB/2MB
