floridan79Člen Přidáno
před 7 letZdravim. Potrebuju radu ohledne cerpadla co mi pomaha s odtokem vody z umyvadla a sprchy. Asi odeslo na vecnost pac se spusti jen kdyz se kontaktama nekolikrat za sebou rychle dotykam primo u cerpadla (cuka se az se rozjede na nekolikatej pokus) ale kdyz ho spustim vypinacem v koupelne tak do nej proud jde, napeti na dratech k nemu spadne z 12 a pul na 8 -9v ale nerozjede se. Je to starsi cerpadlo myslim Bosch z nejakeho dyzloveho topeni co honilo vodu do motoru kdysi. Melo docela pekny prutok (3cm pripojeni) a vrtulka nebyla naprimo do morotu ale pres oddelene komurky pres magnety...
A neco podobneho prave potrebuju sehnat - na 12V. Kdysi jsem tam mel cerpadlo z pracky coz bylo super ale z 220V pod autem za zadni napravou jsem nemel moc dobrej pocit.
Mam spodek sprchy v podstate stejne vysoko jako vrch odpadni nadrze a tak jsem udelal pod autem 10L nadrzku do ktere ta sprcha tece samospadem ve vetsim uhlu nez byla do hlavni odpadni a z te to cerpadlo saje a vyhodi to trubkou pres podbeh zadniho kola a sup s tim do velke nadrze kde je i fekal. cerpadlo je na uplne nejnizsim bodu soustavy a delalo mi "sifon". Predtim mi totiz na ceskych silnicich voda z klasickeho sifonu vyskakala a cejtil jsem z odpadu sprchy i zachod nekdy.
Takze at to shrnu. Melo by to byt nejlepe cerpadlo kalove ci na znecistenou vodu mydlinkama, prutokove tzn. trubka dovnitr trubka ven (vsude vidim u kalovych jen s nasavacim kosem) a hlavne na 12V... A taky samozrejme nejlepsi kdyz nebude stat nad tisicovku.
Nemate nekdo napad? Na netu se mi nejak nedari najit to prave. A nebo stoji treba 5 tacu a vic, tady jeden priklad za vsechny:
http://www.johnso...0-12v.html
7 klacku vozit pod autem jen tak??
Upravil floridan79 dne 29.08.2017 00:39,
před 7 let
Zkus Aliexpress, obyčejné čerpadlo s připojením G1 je zde už od 200 Kč. Napsal jsem water pump 12V. Sice není na kalovou vodu,ale myslím že to snese...
pachtaČlen Přidáno
před 7 letMusím se podívat myslím ,že mám v ponku oběhové čerpadlo z vw caravele bylo funkční měnilo se z důvodu že při chodu prokapávalo kolem hřídelky na to co ty potřebuješ by to nemuselo vadit.Jinak ve čtvrtek nebo v pátek budu dělat rybí salát tak se stav pro sklenici.
před 7 letTak jsem nasel problem nefunkcnosti :-) Po rozebrani motorek tocil, kdyz jsem pripojil na komoru s vrtulkou tak se zdalo ze toci protoze vrcel ale vodu netlacil... rozebral jsem tedy komoru a tam kde se vrtulka meni v ten bezdotykovej magnetovej pohon, tam je skvirka priblizne 2mm aby se voda dostavala i pod vrtulku kvili mazani/chlazeni tak tam byly skripnute kulate kremenne kaminky. Proto nekdy se to podarilo protocit ale vickrat ne... Vse jsem vycistil, vytrel usazeniny pod vrtulkou a najednou cerpadylko tlaci vodu jako dabel, jakoby bylo nove. Alespon vim ze mam dalsi ne-bezudrzbovou vec v aute :-)
PS - to cerpadylko Pavliku cos hledal jsi mi uz jednou daroval :-) Je to to co jsem ted vycistil, proto jsi ho v garazi nenasel :-) Jeste jednou diky tedy a dekuji predem i za rybi salatek, myslim na nej a uz ted slintam :-)
Me2dČlen Přidáno
před 7 let...jak říkám člověk něčím nemocen býti musí, neb by snad i zcvoknul, no ne?Me2d
