Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Čerpadlo k vestavné nádrži.: TECHNIKA - Caravan24.cz
kucmaiskucmaisČlen
Ahoj
Koupili jsme ang. karavan a chci dodělat nádrž na pitnou vodu pod postel, jaké použít čerpadlo?
Měl by to být asi tlakový system. Děkuji.
Kucmaisi + Abbey Aventura 315
Upravil kucmais dne 27.08.2017 12:08, před 7 let
daluksdaluksČlen
Doporučuji toto čerpadlo značky Reich:
Ponorné čerpadlo "Twin"
19 l/min. Tlak 1,4 bar. Vnější průměr 80 mm. Příkon: 55 W.
délka kabelu ca. 100 cm
vysoce výkonné s dlouhou životností
extrémně tiché
připojení 12 V S automatickým větráním.
Mám ho v bydlíku 7 let a bez problémů funguje.
Je dobré k němu dokoupit zpětný ventil. Připojení pro standardní nátrubky 10/12 mm.
Franta REZACFranta REZACČlen
https://www.svetk...n#lightbox
Tlakové čerpadlo doplnit expanzkou. Jiné již neprovozuji. Prostě systém pod tlakem, jako doma.
Honza PalasekHonza PalasekČlen
No jo, jenže nový tlakový rozvod znamená komplet předělat stávající systém. Tzn., že kromě čerpadla a expanzky ještě přidat vodovodní baterie a vlastní tlakový rozvod. Úplně bych nezatracoval klasiku s mikrospínači v bateriích, zvláště v situaci, kdy už to v karavanu je a normálně to funguje. Jinak co jsem dodělal na radu tady Pepy spínání přes relátko, tak několik sezon nemám problémy s mikrospínači, které v minulosti zlobívaly. U nové stavby bych šel ale asi taky do tlakovky.
anglický karavan Abi Globetrotter Jubilee + Citroen C5X7 2,0 HDI
kucmaiskucmaisČlen
Ne to už má tlakovou, sice jenom něco kolem jednoho baru. Baterie jsou bez mikrospinačů má to centrální vypínač na vodu. Asi to doplním ještě redukcí na vodovodní řád.
Vlasta1Vlasta1Člen
Některé tlakovky také mají mikrospínače - musí se "sejít" pokles tlaku a mikrospínač, aby voda tekla. Je to částečná obrana proti vzniklé netěsnosti v rozvodu, kde by čerpadlo stále čerpalo vodu.
tuaregtuaregČlen
Stačí ti to stejné čerpadlo co máš k aqarolu
Automatické sloučení 28.08.2017 19:35:
Mám tam originální nádrž a loni jsem čerpadlo měnil, je to přesně tady to: https://www.carav...81-12v/863
samozřejmě systém tlakový
Upravil tuareg dne 28.08.2017 19:35, před 7 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kucmais, daluks, Franta REZAC, Honza Palasek, Vlasta1, tuareg
43,819,293 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34451 sekund | Průměrně za: 0.34451 (0) sekund | Dotazy: 79 | Použitá paměť: 1.85MB/4MB
