Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Mover - řídící jednotka Enduro EN203 (Hypercamp Prestige): TECHNIKA - Caravan24.cz
VladivojVladivojNováček
Zdravím všechny a zejména ty, kteří mi případně budou moci pomoc.
Na dovolené jsem si zničil řídící jednotku moveru (elektrického pojezdu) - jde o mover zn. Hypercamp Prestige, na jehož řídící jednotce je ale nálepka 203-2E - podle všeho jde tak o kopii Endura EN203. Při přejezdu nerovnosti (nízkého obrubníku - do 3 cm jedním kolem, kdy se patrně mover vypořádával asi také s nerovnostmi před předním pomocným kolečkem) jsem jako blbec podržel tlačítko dálkového ovladače, ač se karavan zastavil, a nechal jsem tak řídící jednotku natáhnout takové napětí, že toto zahořelo. :(:@ viz foto. Karavan nerovnost sice přes sekundovou zastávku překonal, a dokonce pak i dojel až "do cíle" (tedy ke kouli mého auta), ale uvnitř se to neobešlo bez uvedených následků.
Jde mi nyní o to, že bych chtěl zkusit opravu - přes někoho kdo to zvládne - ale chybí mi schéma zařízení, které jsem na netu zatím nikde nedohledal (to si samozřejmě výrobce chrání a nechce je poskytnout), nebo chybí alespoň fotografii stejného avšak v této části nezničeného zařízení (nejlépe i zespodu), aby se dotyčný opravář mohl něčeho chytit.
Ještě důležitá informace - dálka s jednotkou komunikuje, a zařízení nezobrazuje žádnou chybovou hlášku - zelená se rozsvítí, stejně jako na dálce. Jako by bylo vše ok. Jen při zapnutí "nezacvakají" patrně relé řídící jednotky, které se původně při zapnutí ozývala.
Pokud někoho napadne nějaká jiná rozumná a věcná rada :^ , budu za ni vděčný. Tedy krom rad, vyhoď to a kup si něco nového a lepšího. Prosím také ty, kteří mi chtějí vyčítat koupi tohoto moveru, ať raději nepíší. Dnes jsem také už chytřejší, že tento mover není úplně to pravé ořechové, byť má v "papírech" napsáno "pro karavany do 1800 kg" a "při stoupání 12% do 1450 kg". Můj karavan má přitom "jen" 1300-1350 kg. Závěrem se omlouvám :c všem technikům a specialistům na elektro a movery, pokud jsem něco špatně nazval anebo označil. Rád se nechám poučit, ale mějte prosím slitování při svých soudech o mě a mých vědomostech !c . Vím, že někteří dokáží být hodně přísní a drsní :o :(
Přeji všem hezký den
Vlada !y, Martinka !e, Terka p) Barca :i Frenie
Upravil Vladivoj dne 23.08.2017 16:19, před 7 let
Vladivoj Připojili následující obrazek:
Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen
Karel ProkopKarel ProkopČlen
tohle je prokovenej oboustrannej tišťák = téměř neopravitelnej.
Nedávno mi někdo kvůli tomu myslím volal.
Tohle by (možná) dokázal objednat Petr Kmoníček z www.karavany3nec.cz. Jinak nevím. Ale pokud neseženeš origo desku, tak zkusit zapůjčit od někoho zdravou desku a podle ní to zkusit propojit. Ale obávám se že to nebude žádná hitparáda.
PeterLČlen
Zaujimave, slusny fire... zhorena je len vystupna cast, ale aj tam vidime nejake diody poodletovane. Zaujimave je ze dolu vedla dosky s kontrolkami to vyzera na odporove prepoje na snimanie zataze, cize ochrana voci skratu by tam aka-taka mala byt...
Silno to pripomina jeden Murphyho elektro-zakon:
Drahy chip, chraneny rychlopoistkou bude poistku chranit tym ze sa odpali ako prvy....
Peter, Zuzka a deti
Karel Prokop napsal:
zdravím Karla Prokopa - to jsem volal já, ještě jednou děkuji za super podporu po telefonu; takhle to tedy vypadá na fotkách; s Třincem tedy panem Kmoníčkem jsem už mluvil; asi opravdu nezbude nic jiného, než objednat něco nového - tedy řídící jednotku a dálku, protože stejná jednotka prý není k dostání; ale hlavně aby nová - jiná jednotka fungovala správně s těmi motory co jsou na karavanu již namontované - celý mover se mi fakt nechce vyměňovat; pokud by ale někdo o stejné jednotce (EN203-2E) vědět, zkuste nabídnout; třeba někomu zůstala když mu "odešel" motor nebo dokonce oba motory;
budiž toto odstrašující případ pro ostatní vlastníky a uživatele moverů - elektrických pojezdů; opatrně s tím co přejíždíte; :o
Automatické sloučení 16.01.2018 11:20:
Zdravím všechny a děkuji všem co chtěli radou a odkazem na různé webové stránky pomoci :g .
Chtěl bych toto vlákno ukončit s poděkováním adresovaným panu Kmoníčkovi z Třince - www.karavan3nec.cz, ve spolupráci s nímž jsem svůj mover zas oživil. Na tohoto mne odkázal vážený a ochotný pan Karel Prokop. Díky oběma :_ .
Pan Kmoníček měl se mnou svatou trpělivost. Dokonce při instalaci ŘJ v karavanu jsem zapomněl návod na spárování doma, a on v pátek odpoledne ochotně dohledal návod u sebe a zavolal mi postup. Pak jsem měl problém, že mi to běhalo obráceně - tedy motory se točili pozadu, ale po pročtení manuálu jsem pochopil, že je to možné přepólovat, + na - a naopak, a pak už to chodilo jak mělo. A i to ochotně volal zpět na můj zmeškaný hovor - ale to už naštěstí mover běhal jak měl. Díky :^
Jo k samotnému řešení problému - nakonec jsem objednal u pana Kmoníčka řídící jednotku na EM303, jelikož ta má původní (resp. EM203) se už nedělala. Stejnou radu jsem dostal i v Holandsku u dodavatele, kde byli také vcelku sdílní, ale ne tak jako oba pánové v CZ. Cena v NL a v Třinci byla téměř na chlup stejná, s tím rozdílem, že dopravné z Třince bylo levnější :) . Musel jsem ale objednat i novou dálku, jelikož ta původní si s novou ŘJ nerozumí - i spárování bylo zcela jinak. Bylo to určitě dražší než použitá bazarová ŘJ (jak někteří doporučovali), ale zas se nemusím bát, že mne ta bazarová někde náhodou na dovolené vypeče, ale hlavně, že bude správně fungovat a komunikovat s dálkou.
Takže na závěr pro případné kutily tu mám starou částečně ohořelou ŘJ EM203 - viz foto, které ale s dálkou komunikuje, ale nedokáže logicky díky malému táboráčku přerozdělit šťávu na správné konektory :-( . Ta je k mání jen za poštovné - před dovčou poletí ale do šrotu.
A pak tu mám pro případné zájemce dálku na Prestige Hypercamp (EM203), které je jak nová a zcela funkční i s držákem do karavanu. Tu rád prodám - cena dohodou. Nová dálka mne stála 1200 Kč. Nemluvě o tom, že tato se možná ani v shopu už nesežene - a samotná v bazaru hodně těžko. Takže komu rozkousal hafan :i jeho dálku (prý se to dost často děje), nebo pokud jste si ji nešikovně jinak poškodili či ztratili :v , je tato k mání. Fotku případně pošlu.
Hezké dovolené a cesty napříč světem, ve zdraví, bez poruch a jiných problémů, v tomto roce 2018 přeje
Vladivoj
Automatické sloučení 16.01.2018 11:25:
Ještě jednou krátce - koukal jsem, že odkaz na web pana Kmoníčka je nefunkční, díky čárce na konci - je to správně www.karavan3nec.cz - bylo by hloupé děkovat a doporučovat a nezadat správný odkaz :_
Upravil Vladivoj dne 16.01.2018 12:25, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Vladivoj, Karel Prokop, PeterL
43,826,883 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.14353 sekund | Průměrně za: 0.14353 (0) sekund | Dotazy: 66 | Použitá paměť: 1.79MB/2MB
