Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 (SketchUp Design) Ford Transit: TECHNIKA - Caravan24.cz
F
fox984641646864Nováček
Ahoj všem! :)
Od začátku roku si pohrávám s myšlenkou postavit si hotel na kolečkách na permanentní bydlení. Expediční vozy jsou (asi) fajn kolem světa, ale komfortu v nich moc není, hotové karavany jsou zase buď mimo rozpočet, nebo staré a plesnivé. Vyhrál tedy nápad udělat si to po svém a jelikož letos peníze na hraní nebudou, alespoň si můžu vše pěkně připravit.
A jelikož jsem si odsud z webu vzal i nějakou inspiraci, tak se tu i podělím o svou tvorbu.
Design si prošel několika variacema, aktuální je postel našikmo, která je sice hrozně nepraktická, ale rozhodně zajímavá. Raději obětuju trochu místa, než mít vše hranaté a nudné.
Otázkou je, zda-li je vůbec reálné to takhle postavit. Komentáře vítány.
Podmínky rozvržení byly:
* permanentní postel - když se vrátíme z výletu tak poslední, co chceme, je šaškovat s rozkládacím gaučem
* co největší soběstačnost - nehodláme navštěvovat kempy. Velká nádrž na vodu, vodní filtr, solar, SOG na WC aby se dalo vylejt kdekoliv. Ideálně jen občas dokoupit jídlo.
* nenápadnost - tzv stealth camper, abychom mohli i do města. Krom solárních panelů na střeše, které z chodníku vidět nejsou, by nemělo zvenčí být nic, co by naznačilo, že se v něm bydlí.
* energie - dostatek pro dva digitální nomády na laptopech, ideálně s mezinárodní wifi
* celoroční používání - dobrá izolace, topení i větrání
Základní údaje:
plánováno pro Ford Transit MK6, L3H3 Jumbo (dlouhý a vysoký), uvnitř 412 x 178 x 188cm
Energie: 2 x 140Ah + solar
Plyn: Safefill 10kg (19.5l LPG)
Voda: 70l pitná + filtr Sawyer na doplnění odkudkoliv včetně řek apod, 20l použitá z nádobí, 21l odpadní
WC: Thetford Porta Potti 365 (přenosná)
Sprcha: možná v budoucnu, zatím pouze solární sprcha
Topení: Propex HS2000 (LPG)
Spaní pro: 2 (případně +1, nahoře v čtecím koutku)
Lednice: Ezetil 45l, s víkem nahoru
Šuplík na víno: 10x 0.7l lahev (priority máme s přítelkyní jasné :) )
Nedaří se mi sem přidat fotky, tudíž
Malá galerie zde:
https://www.caravan24.cz/fotogalerie....i_id=13947
Velká galerie průběžně aktualizovaná zde (dropbox):
https://www.dropbox.com/sh/knutrxnmvz...c7vWa?dl=0
Sketchup Make 2017 20MB .skp soubor na požádání, pokud nějaký nadšenec také kreslí v 3D.
Upravil fox984641646864 dne 22.08.2017 15:26, před 7 let
Me2dMe2dČlen
Nevypadá to zle, jen jste zřejmě menší a stačí vám to, ale když už máš vlastně podélné spaní, 120/180 je dost malé pokud nespíte ve stabilní poloze a nehýbete se :-), jinak hezky namalované:^
Petr79Člen
Mám taky Ford ze zadním náhonem takže ti řeknu svuj nazor.
Za
1- nevím kolik měříš ale výška vnitřního prostoru je max 182 cm. Na podlaze mám udělaný 3.5 cm sendvič kvuli zateplení. Víc jsem nemohl dát abych se nemusel hrbyt.
2-postel mám na příč 180x 125cm. Nic moc, měřím 180 cm. Kdyby to šlo doporučuju podélné spaní 200x175cm. Po celodením výletě je potřeba se i dobře vyspat.
3-záchod mám tento THETFORD Permanentní pevné WC Aqua Magic V vysoký. Pole obrázku by jsi ho měl zhruba ve stejném místě jako Já,narazil jsem při montáži na problém že pod tím to místem je uchycena náprava a vyřezat odpadní otvor je problematické. Jde to ale není mnoho možností ho posunout.
4-tvoje řešení vypadá zajimavě ale nevidím stul. Kde budou jíst ty 3 lidi?
matorskČlen
Zaujimave clenenie, a neni to L4H3?
JardaMajkaJardaMajkaČlen
Nebyl by praktictejsi naftovy bufik?
F
Petr79 napsal:
1) 175, přítulka 165, takže nám snad bude stačit H3 výška mínus zateplení nahoře i dole :)
2) Postel šikmo je praštěnej a nepraktickej nápad. Ale v tomhle případě vzniká zajímavý efekt, a to prodloužení postele na jedné straně na 210cm, viz červeně vyznačená plocha :)
https://www.dropb...5.jpg?dl=0
3) To snad problém nebude, Cube365 je přenosná s vlastní kazetou, takže netřeba vrtat ani instalovat nádrž na odpad někam pod auto.
4) To je dobrá otázka, ještě to budu muset domyslet :) prozatím se přikláníme k otočným sedačkám vpředu, to by na cestování ve dvou mohlo stačit
Me2d napsal:
Ještě si pohrávám s myšlenkou nacpat tam (nějak) 140x180, což by v nejdelším místě znamenalo 210cm délky díky rohu viz odkaz výše. A díky, už to čmárám půl roku :)
matorsk napsal:
Vždycky jsem měl za to, že mk6 generace neměla, nebo se alespoň neoznačovala jako L4. I Google mi ukazuje výsledky pro L4H3 jen pro novější modely. Je to možné? Ví někdo?
JardaMajka napsal:
Nevím - byl? Přišlo mi lepší mít topení na LPG, když už tam vedle něj bude sedět lahev.
copycopyČlen
ja nerozumiem, čo sa získa tým šikmým umiestnením postele. Plytvanie priestorom. A miesta na sedenie za jazdy sú iba pre dvoch?
matorskČlen
Ze by kedysik boli tie L3 dlhe rovnako ako teraz L4, to aj mna zaujima, ja sa tiez na nieco podobne chystam a furt hladal L4H3, vie to niekto zodpovedat? :-)
Inac co sa tyka toho interieru, mne sa paci, je to ine aj ked to nieje moc prakticke ;-)
F
copy napsal:
Pro dva, případně pro tři, pokud bychom našli Jumbo s takovou tou dvojsedačkou pro spolujezdce. Ale není to priorita, hodláme jezdit ve dvou :)
matorsk napsal:
Je to hrozně nepraktické, viz obrázek zmateného úložného prostoru pod postelí :D https://www.dropb...1.png?dl=0
Když nám se docela líbí, jak je to jiné a takové designově svěží...
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: fox984641646864, Me2d, Petr79, matorsk, JardaMajka, copy
44,267,583 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.17043 sekund | Průměrně za: 0.17043 (0) sekund | Dotazy: 95 | Použitá paměť: 1.98MB/2MB
