TomTPČlen Přidáno
před 7 letAhoj, záleží i na druhém parametru a to je stupeň vybití. S tímto počtem cyklů (u této baterie) se počítá při vybití do max 70-80% aku. Zde máš nějaký popis a zejména nějakou křivku cyklů. Pokud platí to co slibují, pak to vypadá
víc než solidně ! Otázka je, jestli se tomu dá věřit..
http://www.tab.si...ion_EN.pdfTom & Pavla
BeranČlen Přidáno
před 7 letMám letité zkušenosti s jejich startovacími bateriemi které nejsou o nic horší než známé značky.Ale s trakcí mám zkušenost 0,tak čekám,jestli se ozve někdo,kdo by to měl vyzkoušené.:t
leosmalikČlen Přidáno
před 7 letAhoj, tuto aku jsem zvažoval do přívěsu,ale podle mě je nevhodná, nemá ani recyklační víko, to je špatný, měl jsem ji na prodejně a porovnával jsem i váhu s Bosch 140Ah,nakonec jsem namontovat tu Bosch, trakci, je lepší. Myslím že ta Tab je určena tam kde nevadí že bude upouštet, a smrdět. Jinak je hodně těžká to by svedčilo o tom že bude kvalitní. Jinak do Elitu musí být registrace bez ní se nic nezobrazí.
Leoš
Leoš,Petra,Laura (11),
BMW X5 + Burstner Trecento 540TL
BeranČlen Přidáno
před 7 letJeště jeden dotaz.Jak velkou baterii-myslím kapacitou-mohu použít jestliže nabíječka je 10A?Platí že nabíjecí proud je cca desetina ze třetiny kapacity?Původní baterii mám 80Ah,rozměrově by se mi vešla 115Ah(je umístěná pod sedačkou spolujezdce).:)
TomTPČlen Přidáno
před 7 letDesetina z celkové kapacity. Spíše se ale jedná o maximální proud. Větší proudy pak snižují životnost baterie. Když budeš baterii nabíjet proudem menším, jen jí prospěješ. Ale na úkor nabíjecího času. Důležitá vlastnost nabíječky je kromě maximálního proudu charakteristika nabíjení. Tu 115 Ah si tam úplně v pohodě dej.
Tom & Pavla
kajman111Člen Přidáno
před 7 letZdar, s touhle značkou máme na firmě zase jenom ty nejhorší zkušenosti, ale jenom ty větší startovací 225AH. Měli jsme je v kamionech a žádná nepřežila záruku. Většina "chcípla" po první zimě.
Žducháto 2,5tdi L1H1, Čmundajek ix20 1.4crdi, LMC 400SD
