Jméno
Heslo
Nejste členem?
Klikněte sem
Zapomněli jste heslo?
Klikněte sem.
hvcaravans.cz
Kdo je on-line
· Hosté on-line: 16
· Členové on-line: 1
petr 25
· Registrovaní členové: 10,407
· Nejnovější člen: vaverka
Nástěnka
Abyste mohli napsat zprávu, musíte se nejprve přihlásit.
Zdenek a Alena
13.08.2017 18:36
Všem Alenám a Alenkám přejeme vše nejlepší k svátku
poppici
08.08.2017 18:51
Ahoj, nejste nekdo nahodou v Lipotu. Dik mavam
hasom
23.07.2017 17:25
Hlavne aby nebol zatečný a zhnitý. Poznáš podľa krivých stien, zápachu, malej pevnosti stien okolo okien, plávajúcej podlahe...
Josef Stich
21.07.2017 06:18
Dobrý den potřeboval bych poradíme co jsi dát pozor při koupě karvanu.Dekuji
brumlik
20.07.2017 16:03
Dobrý den,potřebuji zjistit,kde má vyraženo VIN integrovaný automobil KNAUS V - Liner.Nemůžeme to nikde najít.A bohužel STK jen na měsíc
David Stieber
20.07.2017 14:08
Já 3 dny.
hvcaravans.cz
Číst diskuzi
Karavan » TECHNIKA » Plyn/Voda
 Vytisknout diskuzi
Měření hladiny PB láhve
Zdravím, chtěl jsem se zeptat, měříte někdo hladinu PB nebo jen odhadujete? Čirou náhodou jsem narazil na toto: http://www.kobras...ahu-lahvi/
Upravit
Já jsem si koupil v Lídlu el. ruční váhu na kufry. Je to malé, levné a skladné. Nevýhodou je, že musíš bombu vyndat, pověsíš a zjistíš celkovou váhu. Přesná váha prázdné bomby je na ni vyražena.
Opel Astra caravan + Knaus Azur 490
Upravit
Mi to nedalo, a objednal jsem tu magnetickou z Aliexpress. Když to nebude fungovat,tak je to maximálně vyhozených 1,84 USD :-D
Upravit
Ja to proste robím tak že ked plameň nemá takú intezitu horenia ju rovno vymením alebo keby došla celkom dá sa vymeniť na viacerých benzinkach .
Upravit
Koupil jsem přesně tu tužku "dometic gas checker", která je v odkazu, a i když to něco málo ukazuje, je to v podstatě k ničemu. Jednak to neměří přesně, světýlko bliká jak splašený - občas se chytne, občas ne. Samozřejmě to také neměří, jakmile je ta láhev "do zatáčky", takže nahoře a dole, kde je radius, nejde změřit nic. Navíc vozíme vzadu na nosiči kola a to se tam pak špatně dostanu, opravdu nerad ty dveře otvírám, když tam ta kola jsou. Ale i když tam kola nejsou, tak člověka nebaví co chvíli chodit dozadu kontrolovat, kolik toho plynu vlastně je. Než jsem to koupil, sledoval jsem samozřejmě diskuze a kdosi tady psal, že má něco podobného doma a že to je k ničemu. Nevěřil jsem, koupil a udělal jsem úplně stejnou zkušenost. Je to příliš komplikované a příliš nepřesné. Zajímavá by byla možná ta aplikace do mobilu ze stránek z odkazu, který dal zmudovci, ale i to má mouchy - jednak je to docela drahé, a hlavně - nevejde se to tam každému ten podstavec. Předpokládám, že to tu lahev nejspíš váží, co jiného by to taky bylo, že. Váha, která odesílá data pomocí modrozubky do mobilu, kde to aplikace vyhodnocuje a zobrazuje. Výrobní cena v dnešní době nula nula prd. :-( Kdyby to bylo za "rozumné" peníze a hlavně, kdyby se to vešlo, myslím, že bych to viděl jako skvělé řešení. Jako nápad dobrý.
Automatické sloučení 10.08.2017 19:50:
Ještě dodatek - jak jsem zjistil, skutečně elegantní a plně funkční řešení je nádrž. Šaškovat s lahvemi, převážet, vyměňovat, instalovat (což v mém případě, kdy se občas lahev s více vyšroubovaným ventilem zaboha nechce vejít do dvířek) je neskutečný vopruz. Myslím, že lahve nemají proti nádrži jedinou výhodu. Snad kromě ceny. Tak a teď do mě! :-)
Upravil/a Daniel La Strada dne 10.08.2017 19:50
Upravit
My máme tohle od trumy: http://www.kobras...as-levelc/
a je to celkem spolehlivé používám to už několik let a OK.
Zdeněk 63 Alena 54, vnuk Péťa 13 občas i Matěj 8
http://traperi.sweb.cz/ Upravit
Daniel La Strada napsal:
Asi to máme každý trochu jinak.Já mám přístup do kaslíku bezproblémový,takže vyndat a zvážit není problém,i když po létech docela odhadnu, kolik mám spotřebu plynu.Vážení je urcitě zatím nejpřesnějši!tanecádrž zatím nepřipadá v úvahu,neboť v zimě je velký problém naplnit propan a tak stále šaškuji s lahvemi a asi budu šaškovat stále.
Ahoj Jarda
Upravit
Zdenek a Alena napsal:
To vypadá pěkně,avšak nevohodné pro znova plnnitelné lahve :-(
Upravit
Mám TRUMA Gas LevelCheck a plnitelnou láhev taky. Měří to spolehlivě.
Upravit 1
Moc tomu nerozumím, ale není každá láhev opakovaně plnitelná?
Upravit
Potvrzuji, že Level check měří spolehlivě. Ten Dometic gas checker jsem nezkoušel a je to divné, protože to asi bude na stejném principu, ale Level check mohu doporučit.
Martin (71) a Lucie (74) a vždycky nějaký ten pes..., 608 463 502, Renault Master Pössl, ex auto Mirka a Ivy a pak Martina 11.
Benjamin Franklin
Upravit
Máte někdo tohle měření? :
http://www.kobras...brunner-w/
Ahoj všem. Mám trvale v karavanu digitální váhu na kufry za 150 Kč, zdrojem jsou dva mikrotužkové alk. články a vždycky, když odstavím doma na dvoře karavan, tak tu láhev ze dvou s PB, z které byl odběr, tak zvážím, a zvážím pak, jestli už hned, nebo až po dalším výjezdu nechám k tomu zbytku, který láhvi je, tak nechám doplnit do plné, tj. na max. předepsanou hmotnost, která na každé láhvi musí být vyznačena, tj. pro propan, pro PB a i pro samotný butan, i když se samotný butan nepoužívá, možná v subtropech a tropech, v našem klimatickém pásmu ne, špatně by se vypařoval už pod vnější teplotu 10°C, protože kapalná frakce v láhvi při odběru by klesla až k nule °C a tím k nulovému přetlaku v láhvi. Čáo, Pepa
Upravit
mám měřák od Trumy a pro mé potřeby dostačující. Když jsem ho dostal, říkal jsem si zase nějaká blbost. Před delším nebo energeticky náročnějším výjezdem přeměřím pro klid. Takže Truma -DOBRÝ.
Jirka
Jirka, Dáša a Klaudie, minipes Týna
Upravit
Já to dělám tak, že vezmu nově naplněnou bombu do náruče a zvážím se s ní na osobní váze kterou mám doma. Svojí hmotnost odečtu a na bombu plácnu nálepku, kde napíšu datum a počáteční hmotnost. Periodická kontrola úbytků plynu probíhá stejně. Je to taková sedlácká metoda, ale funguje :-)
Pavel Jedu a Monika inlove + VW Golf Variant 2,0TDi + Weinsberg 420QD
Upravit
Asi tedy zkusím vážit, je to nejlevnější řešení -zdarma na domácí osobní váze :-)
Upravit
Přejít na fórum:
Vygenerované za: 0.38 sekund
145,543,840 návštěv
