Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Kde zabudovať mykrovlnu rúru HOBBY 460: TECHNIKA - Caravan24.cz
lubodanolubodanoČlen
Kedže v mojom hobbyčku nebola mykrovlnka ked som ho kupoval tak som premýšlal akú a kde.Ked som našiel miesto v hornej skrinke nad drezom stačilo odmontovať dvierka s pántov.Presvečil som sa či je skrinka dosť pevná a má ešte dostatočné uchytenie o skrinku na TV tak už len ostavalo nájsť vhodnú mykrovlnku.Našiel som značku SENCOR perfektne tam zapasovala rozmermi aj váha bola prijatelna len na nožičkách som ju prichytil do prišrobovaných gumových krúžkov a v hornej časti som ju vymedzil gumovými podložkami.No a pripajanie je hned vedľa trojzasuvka na telku.Vyskušané za jazdy sa ani nepohne a skrinka drží niekoľko krat kontrolované.
lubodano Připojili následující obrazek:
hymer662Člen
lubodano napsal:
A na co vlastně ptáš. Nadpis je otázka a potom si sám odpovídáš, jak jsi ti již udělal. Pokud jde o pochvalu máš ji. :)
A pro detail...: ten kabel tam nevypadá moc dobře...
Ked si si nevšimol nie je tam otáznik takže je to nápad možno inšpirácia pre druhých no čo sa týka káblu tak ten je na foto len názorne.... ináč je zapojený ako som už písal v skrinke pre TV.JO a Ďík za pochvalu:g
tomba4268Nováček
No nepasoval jsi tam tu ,,mykrovlnou rúru,, jak my říkáme mikrovlnou troubu pěkně, jen mi tam chybí nějaké odvětrání, nebo ho nevidím , nebo bys měl mít vymezovací rámeček, který mají vestavné mikrovlnky. Nezapomeň, že při provozu vzniká teplota a přístroj se musí chladit, je to i většinou v návodu. Tak aby se ti ty prkýnka z kterých jsou ti naši miláčci vlivem teploty a vlhkosti, která nemá kam utéct nepochroumaly. :|
Tomba4268
F
frantinoČlen
Pěkné jen mi pověz kolik mikrovlnka váží řeším stejný problém a nevím co skříňky unesou dík F.
Ahoj všetkým.Máš pravdu najprv som myslel na to odvetranie preto som zatial neriešil kryciu mriešku ale po niekoľkých skúškach a to aj z rozmrazovaním potravin je to všetko v pohode.Žiadnú vlhkosť alebo nadmernú teplotu som nezistil ale aj tak som mal pripravený ventilátor s PC ktorý by som umiestnil od spodu skrinky a to v zadnej časti.No a čo sa týka váhy,nevážil som ju ale povedal by som že má okolo 7 až 8 kg a po niekoľkých výjazdoch drží pevne vo svojom osadení aj skrinka aj mikrovlna trouba ako píšeš po vašom.S pozdravom Lubo.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: lubodano, hymer662, tomba4268, frantino
43,596,234 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.12564 sekund | Průměrně za: 0.12564 (0) sekund | Dotazy: 71 | Použitá paměť: 1.79MB/2MB
