lubodanoČlen Přidáno
před 7 letZdravím všetkých.Je to menší zlepšovačik tak až to niekomu pomôže budem rád.
No a jak tedy.......:he.....:x
před 7 letPravdebodobne neprešli fotky ktoré som do príspevku dal:|
Upravil lubodano dne 08.08.2017 12:51,
před 7 let
lubodano Připojili následující obrazek:
JiPe HighlandersČlen Přidáno
před 7 letNo ale pořád nevíme jak to tam drží :-D
před 7 letO áno detajli ešte nafotím popíšem a pošlem.Dík za zájem.
HatitiČlen Přidáno
před 7 letA co panty?
Myslíš, že vydrží?
Měl bych obavy, zejména při jízdě po D1 ...
A nedej bože s nevysypaným košíčkem ... :o
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
Jana a Petr VČlen Přidáno
před 7 letodpadkový koš OK, ale pro televizi mi to přijde jako nepříliš šťastné řešení.
A pantům bych taky dlouhou životnost nedával.
No řešení je to dobre.skladba programu je vsak dosti zoufalá.:)
copyČlen Přidáno
před 7 letaby ti tie dvere neodpadli aj s TV na zem. Tie pánty, a ani "zárubňa" dverí nie sú na také zaťaženie konštruované.
před 7 letZdravím všetkých.Tak najprv k tej telke ona je tam zavesená na takom háčku vyrobeného s plechu a o ten háčik je prichytená posuvnými PVC stahovačkami takže uhol náklonu sa dá riešiť ľubovolne.Spodna časť telky je tiež nasunutá na podobnom háčku s plechu.No ale čo je dôležité tá telka je len vtedy tam zavesená ked sa pozerá v predstane nie počas jazdy preto také jednoduché uchytenie a povedzme na noc putuje do vlastnej skrinky nad posteľ kde vlastne prehodím len koaxiálny kábel.Čo sa týka pántov tie určite vydržia lebo ta telka je LCD a uhlopriečka 53 cm neváži veľa.
Automatické sloučení 09.08.2017 13:26:
Čo sa týka pripojenia koaxiálneho kábla tak som využil skrinku prípojky elek.jednoduho sa dá vytiahnuť alebo po odpojení s telky sa dá zase zastrčiť späť pod dno šatníkovej skrine.Ďalej pokračuje popri komínku kurenia a nasledne do skrinky pre telku.Pozn.ten kábel pojde skryť do barevnej lišty.
Automatické sloučení 09.08.2017 13:54:
No a je tu ešte kôš.Najprv som musel na spodných delených dverách ktoré som si zvesil dole vyrezať rozbruskov pôvodný kôš na šírku nového ktorý som kúpil v tescu za 8 ečiek.Zavesenie nového koša je podobne ako na telku ale kôš priamo na hačik a na dno koša z vonku som prišroboval elko s plechu ktoré vlastne zapadne za stenu pôvodného koša s ktorého mi tam ostalo v spodnej časti tak 4 cm.Kôš je s PVC lachký da sa tieš jednoducho zvesiť ináč drží pevne aj za jazdy tak pokial sa dá s plným nejazdím zbytočne to tam nemusí zapáchať.
Automatické sloučení 09.08.2017 13:56:
ešte snad jedna fotka
Upravil lubodano dne 09.08.2017 12:56,
před 7 let
No a keď zapojíš prípojku 230V tak ten kábel nezavadzia výklopnému krytu zástrčky? TV máme v karavane tiež, ale je umiestnený v skrinke na to určenej, pozerajú ho iba deti keď vonku prší. My s manželkou ho vonku nepotrebujeme, docela nás baví pohľad trebars aj na dážď...
Nechcem kritizovať, tiež si všetko porobím sám ale tie káble krížom cez karavan nie sú zrovna môj štýl - vždy sa dá nájsť cesta aby to nebolo na očiach.... tiež mám dorobenú zásuvku vonku na anténu k TV, dokonca aj 12V - vyrobil som si ju z rovnakej 230V zasuvky ako máš na obrázku - odpílil som zadnú časť, vložil stenu a do tej som umiestnil prípojky... tak mám teraz dve vedľa seba, akurát ma štve že tá nová je biela a tá pôvodná už žltá, takže aj tú pôvodnú 230V budem v rámci zimnej údržby meniť za novú...!) ak budeš chcieť dodám foto pre inšpiráciu...
před 7 letNajprv som mal obavy že ta prípojka bude zavádzať ale všetko vyškúšane je tam dosť miesta na vysúvanie a zasúvanie koaxu.no a ten vyklopný kryt je vlastne vyklopený po pripojení na 230 V takže miesta habadej.Čo sa týka káblov cez karavan máš pravdu nie je to najlepšie riešenie tam sú nafotené bez lišty do ktorej ten koax založím sú dostať vo viacerých farebných prevedeniach.Tvoj nápad ma zaujal tieš som premyšlal ako urobím dalšiu zásuvku pre plynovú hadicu s rýchlospojkov tak až to foto pošleš budem rád.
HatitiČlen Přidáno
před 7 letSoudruh Čas ukáže ...
(Myslel jsem, že na ptákoviny jsou machři Česi.
Ale ak tak pozerám, tak i "braťja Slováci" ! )
:o
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
před 7 letMožno máš pravdu my bratia sme toho už dodrbali veľa ale ked niekedy nerobíš pukoviny tak sa nič nedozvieš čo povieš?:D
copyČlen Přidáno
před 7 letLen tak medzi rečou, koľkokrát za deň tak priemerne zakopneš o ten koš zavesený na dverách? :)
Zdravím,taky máme koš na dveřích,pokud je teplo a je otevřeno,nepřekáží vůbec,ale pokud je chladno a musí být zavřené dveře,tak jak se děcka courají,tak do něho kopou,někdy i já..je to tím,že otevřu dveře a hned vylízám,tak v době zavřených dveří koš prostě sundám a je na zemi....většinu času je na dveřích...
