Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Sterckeman/Caravelai: OSTATNÍ - Caravan24.cz
starletstarletČlen
Zdravím, prosím, mohl by se mi někdo ozvat, kdo má karavan Sterckeman nebo Caravelai?
Nejlepší je řada Starlett nebo Antares.
Děkuji
LT
librilibriČlen
Máme Caravelair Brazilia r.v. 1994 Co bys rád?
Libor + Šárka + pes
DudlaDudlaČlen
V rodine mame Starletta, myslim 2003
textilČlen
Mám Caravelair Antales luxe 340 koupen nový r.v. 2009 co potřebuješ vědět .
starletstarletČlen
libri napsal:
Děkuji, potřeboval bych ofotit na měniči, jak jsou připojeny konektorky.
Tzn. sondat kryt od pojistek a ofotit dráty s konektory.
Můžeš poslat do SZ nebo na tel. 606 787 888
Díky moc.
starletstarletČlen
Dudla napsal:
Díky moc.
starletstarletČlen
textil napsal:
Díky moc.
librilibriČlen
Jsem momentálně na dovolené, ale bohužel já mám elektriku předělanou, kvůli solaru a baterii. Předělaval mi ji soused elektrikář, a už jeden kolega to chtěl přepojit podle mě, ale nepovedlo se mu to.
Libor + Šárka + pes
dukeczdukeczČlen
www.strechuvzhuru.cz/wp-content/uploads/detail_zapojeni_12V_karavan.jpg
Jen popravdě nevím, jak to muže být užitečné. Něco je střídavý, něco jednosměrný, barvy jsou standart.
VeseliciČlen
Ahoj, potkali jsme se v Maďarsku v Lenti. Mám Caravelair Antares Luxe 486 r.v.2009. Zítra bych mohl vyfotit co bude třeba. Mám sice solár, ale dodělaný a na origo elektriku nikdo nesahal. Nebo už máš problém vyřešený?
Jirka
Jirka+Ivča+Anetka+Vojtík
Toyota Hilux 2.4 110kW + Caravelair Antares 486
starletstarletČlen
dukecz napsal:
Děkuji,
mám to jiné na měniči, mám jenom 12V. 230V jde ze spodu a u pojistek mám pouze 12V. Chtěl jsem se podívat, kde je zapojen stálý proud z autaa na kterém konektorku je lednice. Mám ji totiž zapjenou na 3. konektorku a to je před pojistkou. 4. konektor je až za pojistkou.
Ale děkui moc.
luboš
starletstarletČlen
starlet napsal:
Veselik napsal:
Jirka
Děkuji, budu rád, když mi to sfotíš. Zatím jsem se nehnul z místa.
Posílám foto mého měniče.
Díky moc.
Luboš
posílám můj měnič
starlet Připojili následující obrazek:
dukeczdukeczČlen
Ahoj, já ledničku vůbec nemám vedenou přes měnič ani přes pojistky - kabel vstupuje do karavanu vzadu za kuchyňskou linku, tam je taková rozvodná krabička - vstupuje tam napájení na 9 pinu a 9 pin se rozdvojí, jedna linka vede přímo do ledničky...
u nových karavanů to může být i pin 12---
starletstarletČlen
dukecz napsal:
A odkud ten kabel vede? Z auta z přímého napětí?
dukeczdukeczČlen
z 9 pinu auta - jsou tam zapojené všechna zadní světla a lednička na 12V - když nechám ledničku zapnutou na 12V a jsem připojený na 220V, tak lednička nejde - aby šla na 12V, musím být připojený k autu.
dukecz Připojili následující obrazek:
starletstarletČlen
dukecz napsal:
Děkuji za snahu, máš to jinak zapojené.
Díky moc
LT
RobertoRobertoČlen
Vy tam máte nějaký měnič ? Mám antares 460 de luxe 2005 , a mám tam jen primitivní trafo s diodovým usměrňovačem . ...
VeseliciČlen
Ahoj, já to mám takto origo...
Upravil Veselici dne 07.08.2017 15:21, před 7 let
Veselici Připojili následující obrazek:
VeseliciČlen
snad to takto pomůže. kdyby bylo potřeba něco dalšího, tak rozdělám a vyfotím.
starletstarletČlen
Veselik napsal:
Ahoj, od levé strany až za 4 červené dráty to máme stejné, ale dále mi to nesedí.
Jakou máš leničku? Absorpční nebo kompresor? Máš baterii v karavanu?
Já mám
2. konektor (B1) z prava ... stálý proud,
3. konektor (EF)... lednice
Podle schémat, co jsem našel na netu, tak by lednice měla být na 4. konektoru (SF).
3. konektor (EF) je prod po zapnutí klíčku.
Jsem z toho ...
Díky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: starlet, libri, Dudla, textil, dukecz, Veselici, Roberto
44,120,159 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.21466 sekund | Průměrně za: 0.21466 (0) sekund | Dotazy: 147 | Použitá paměť: 2.3MB/2MB
