zemanekpetrČlen Přidáno
před 7 letAhoj a prosba o radu.U mé vestavby Fiat Dukato r.v.2012 se přestal zasouvat schod po nastartování.Přes vypínač u vchodu funguje.El. schéma nebo co a kde vadného hledat by bodlo a pomohlo.Petr
VasuČlen Přidáno
před 7 letChytrá krabička, která dělá impuls cca 3 vteřiny na zatažení schodu, dostává informaci od relé v energobloku. Tento výstup zároveň dovoluje zapnout ledničku na 12 V. Tak to je u mého. Petře, tak musíš hledat, zda ti přichází 12 V z energobloku na vypínač 12 lednička a odtud do krabičky na ovládání schodku. Muže být i jiná varianta, že těch 12 V je nataženo samostatně z energobloku a tím může být spálená pojistka.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
před 7 letVašku dìk.Pustím se se synem do hledánì až bude mít čas,ten těm" proudům" rozumí mnohem víc než já ale ještě jednou zkusím jestli někdo náhodou u tohoto typu neměl stejný problém.Pojistky v enbloku ok,to je tak asi všechno co jsem schopný zkontrolovat já.
