Zdravím, je mi někdo schopný prosím poradit zda na domácí pekárnu stačí měnič s trapézovým průběhem nebo je vevnitř asynchronní motor a je potřeba sinusový měnič? máme pekarnu z lidlu a chceme jet na delší dobu do hor kde bude daleko pro pečivo atd a chtěl bych to takto řešit. Na autě bude solar (je objednany 140W, druhá baterka už je), takže by snad neměl byt problem to uživit, pekarna ma max příkon 850w, ale ne celou dobu provozu
no, my chcem prostě pekárnu, nemáme přes den čas si něco kuchtit nebo pect a cekat u toho, ale chceme mit čerstvé pečivo.
Myslis teda ze menic s trapezovym prubehem je uplne pase, ze neutahne? a přece tech 850w nejede pořád, tak jsem si rikal ze by to solar měl stihnout dobít
nebo je nějaký způsob jak to uzivit? chapu ze kdyby to bralo 850W po 3 hodiny (pečící program), tak je to 85A kazdou hodinu a solar dobije pri idealnim slunci jen 14A kadou hodinu. ale prece jen tech 850 je jen chvilkově ně?
Upravil georgecotagge dne 11.07.2017 20:43,
před 7 letKarel ProkopČlen Přidáno
před 7 letPáč bytostně nesnáším hnusný gumový housky z igelitu, tak jsem ožil; tohle je zajímavý téma a zaslouží si trochu počtů:
Měnič: pekárna má štítkový výkon 850W s těžkým rozběhem (hnětač plnej těsta + topení na ohřev vaničky) = 1000W sínusák má co dělat (jak přesně popisuje Nemilany).
- domnívám se, že na místě bude 1200-1500W sínus
Diskuze o modifikovaným sínusu je zcela bezpředmětná (motorek hnětače má těžkej rozběh). A je tudíž ouplně jedno, jestli je tam motor asynchronní např. s kotvou nakrátko, nebo sériovej uhlíkáč (na ten bych si tipnul spíš, kvůli těžkýmu rozběhu), páč ten koktavej modifikovanej sínus bude točivý magnetický pole přerušovat pořád stejně debilně. A protože tohle výrobci dobře vědí, tak si čistej sínus nechají znamenitě zaplatit.
Baterky: Pokud budu počítat průměrný výkon pekárny 300-400W (spotřeba) tak mi vychází průměrný měničový odběr 25-33A. Špičkově poleze přes 70A. Pokud vezmu v úvahu, že natápí a zároveň hněte, tak ten odběr klidně může trvat v řádu jednotek až desítek minut. To je pro olověnou baterku (i velikou 180-230Ah) sakra záhul, a jsem si jistej, že ji to velmi rychle vycykluje.
Solár: pro takovejdle odběr je 140W solárů výsměch (špičkovej proud je okolo 7,5A, reálně okolo 5A). Takže je zcela jasný, že solár nedá z tohoto výkonu nic. A dobíjet baterku bude další 3 dny. Pro 40W kompresorovou lednici osazuju 200W a víc. Takže je zjevný, že na takovýdle vysokovýkonný aplikace nic menšího než 250-300Wp nemá smysl.
Závěr: pokud bych si instaloval pekárnu nebo jiný vysokovýkonný zařízení tohoto typu = osadil bych na střechu např 2x140W s MPPT regulátorem a baterku bych dal LFP min 150Ah (nechci tady řešit spekulace typu - dám 100Ah = lze vybíjet 50A, ale bude chodit až do dna což je krajně nežádoucí). Měnič sínus 1200W.
Co to bude stát ?
soláry 20000
měnič 20000
LFP (150Ah) 40000
montáž ?
pravda je, že takováto sestava už utáhne i klimošku za jízdy (to jen pro doplnění)
Klima typu Saphir, Aventa nebo Dometic umí jet na 200Ah LFP skoro 2,5hodiny na plný výkon. Bez nastartování. Čili chlazení (klimatizace) na 12V s LFP baterií lze. S olovem? Vyloučeno.
Vlastnoručně odzkoušeno, oměřeno a fachčí to.
Závěr:
pokud se někdo rozhodne pro kvalitní zásobu energie a výkonnej zdroj (silnej solár a kvalitní LFP baterky) může pak vyrábět teplo (pekárna,remoska,fén,mikrowelle) nebo zimu (kompresorová lednice (i přídavná), klimatizace za jízdy).
Bohužel tento elektrickej "komfort" za malý peníze podle mě nejde uspokojivě řešit.
Naopak, pokud se někdo rozhodne do takovýto sestavy zainvestovat, je posuv v uživatelským komfortu maximální. Co dřív s olovem nebylo realizovatelný, je dneska možný - a to včetně slušný úspory na hmotnosti baterie (u těch co bojujou s "nadváhou")
Tož tak.
Všem hezkej den.
K.
Upravil Karel Prokop dne 12.07.2017 02:53,
před 7 letK technické stránce řešení už není co dodat Karel Prokop přesně a detailně popsal dění...
Jen dodávám, že Colemanu Camp Over při pečení housek to trvá cca 15-20 minut. Příprava může být časově nulová pokud se použije těsto, o kterém jsem psal výše. V případě zadělání těsta den předem, tak ruční míchání cca 20 minut.
Péct se dá přímo v obytce. Kromě využitelného tepla se obytkou táhne i vůně čerstvého pečiva.
Praktické čísla:
-čas vytopení Camp Oven pro dosažení pečící teploty (např. housky 220-240°C cca 5-8 minut (postaveno na plynovém hořáku v obytce, používám celoročně propan)
-doba pečení cca 15-20 minut
před 7 let:g Honzo, výborný info.
Není nad empirický měření.
Trochu bych se bál o motorek, ale jestli ta pekárna nejni úplná křapka, tak je šance že to i vydrží.
Olovo se samozřejmě "zapotí" ale 5-10 pečení je zjevně stravitelná frekvence. Horší pokud by se pekárna požívala třeba obden ve Španělsku (Maroku, Itálii) po 3 měsíce. A to je frekvence posádek co tam jezdí na zimu.
Pokud to bude pro občasnej provoz, tak to asi i 200Ah olovo vydrží. Sice nebude jásat, ale dá to. A to je dobrá informace. Díky Honzo.
DoskocilČlen Přidáno
před 7 letAhoj. Prosímpěkně, v příspěvku #2 je zmínka o videu, kde se dá pozorovat, co "to" všechno dovede. Jak se k tomu videu dostanu? Spustit bych jej už asi zvládnul. Děkuji. Čáo, Pepa
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 7 letCitovat
Doskocil napsal:
Ahoj něco je tady:
https://www.youtu...EN+ColemanZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
před 7 letAhoj. Je to paráda, hlavně, že bych to byl i schopen vyrobit ve své dílně. Ale k předvádění mohli vybrat někoho jiného, zručnějšího, né takového nešiku, zbytečně kazí dojem dobrého výrobku.
Čáo, Pepa
DiscoverfunČlen Přidáno
před 7 letja se divim. ze nikoho nenapadne pouzit na tu pekarnu Generator, ja mam zabudovanou Hondu 10I v odhlucnenem boxu a abych nemusel
porad zvenci startovat, predelal jsem jednoduse moji Hondu na el.startovani - sundal jsen snurove startovani, na vyvod klikove hridele
jsem nasadil (na futro) nejmensi talir ze slapaciho nahonu od horskeho kola a na blok motoru jsem prisrouboval aluplech(jako sasi a
a na ten Plech jsem posadil starter od motorky -Honda a na hridel starteru jsem napasoval zadni ritzl s nejmensim prevodem taky z
horskeho kola. U toho starteru jsem musel ale zablokovat vyjizdeci ritzl starteru. Potom jsem udelal Panel s tlacitkem, kontrolkou a
hlavnim vypinacem do vozu a zakabeloval. Zbyva jeste cok, na ten jsem pouzil servo s modelu letadla, nasrouboval na vnejsi kryt a k rizeni
serva jsem pouzil zkusebni elektroniku k testovani serv, ktera se prodava (i servo) na pr. u Conrad-Elektronik, to zapojeni ma potentiometer
s knoflikem, kterym se da servo pohybovat Sem a tam a utahne dokonale cokovou packu. V zime v horach jsou moje solary(200W) ne moc
platne (slunce sviti jen nekolik hodin a jeste v udoli je brzy stin), takze muj Generator je nepostradatelny, predelal jsem ho na plyn,
protoze mam zabudovanou LPG nadrz-140L, takze ani nemusim kazday treti den honit pumpu kvuli benzinu.
A jeste jeden tip: moje zabudovane domaci pristroje maji vetsinou vetsi vykon nez Generator (expreso kaffe 1350W,el.konvice 1100W,
mikrovlna 1000W,tak jsem vzal Thyristorovou regulaci s vrtacky, misto regulacniho kohoutku jsem dal Potentiometr a s timto zapojenim
muzu omezit vysi proudu(vykon), takze mam nastelovane 900W, tim nejde vic a vsechny domaci pristroje funguji, jen trva na pr expresso
kaffe tak 50 vterin dele, , a je to dobre taky pri odberu proudu na campinkach a stelplatzich, protoze uz hodne techto plazu ma snizene
jisteni proudu na 6 A a to je jen 1380W (evropska norma), protoze v minulosti se naslo mnoho kemparu, kteri aby usetrili plyn,
tak si sebou privezli el. kamna s vykonem 2500 W a fedrovali ve dne v noci, a ted po stalem zvysovani ceny proudu se timto chrani
majitele campu a stelplatzu.
Jestli tento muj prispevek nepatri docela do teto rubriky,tak se omlovam, s pozdravem Honza/Discoverfun
Dovolím si popsat, jak jsem vyřešil "pekárnu" já.
Koupil jsem nádobu(má to být vnitřek fritézy od ety), výška 13cm, průměr 22cm,
na dno dám pařák na knedliky, na něj menší nádobu a mezi nádoby grilovací teploměr. Na to celé skleněnou pokličku. Do menší nádoby dám chlebové těsto
a když je velká nádoba nahřátá, tak vložím nádobu s těstem. Za hoďku je úžasnej chleba. Mám to vyzkoušené jak na plynu, tak na elektrice, už mnohokrát. Je jasné, že místo chleba tam múžu dát cokoli. Velmi jednoduché a zároveň všechny tyto komponenty využíváme na běžné vaření v obyt. autě. V létě, když nemám zájem si vařičem přitápět uvnitř auta, peču venku. Jirka
