frankia 680Člen Přidáno
před 7 letDobrý deň
Sme v chorvacku a stala sa nám taká nemilá vec ze nám prestala ísť klíma a zásuvky na 230 stalo sa nám to na 2 autách hymer a Frankia presne to iste :(
Meralisme to po istič a za prúd tam ide je tam este niaka poistka ? Alebo niaka ochrana ? Co mame este pozrieť ?
Batérie dobíja
Některé jističe je po vypadnutí třeba stlačit úplně dolů, aby cvakly a pak znovu zapnout. Pokud je tam chránič, tak zresetovat. Někdy bývá, ještě tepelná pojistka, většinou červený čudlík, ten je třeba zamáčknout. Jinak mně napadá už jen podpětí v síti, to by přístroje nefungovaly.
VasuČlen Přidáno
před 7 letJestliže jde nabíjení, tak jde energoblok a ten je napájený za jističem a proudovým chráničem. Za mně je to závada v některé krabici, vypálený spoj. Klimatizace je přece dosti velký výkon.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
GardaČlen Přidáno
před 7 letKlonil bych se k tomu podpeti co pise Tomas. Ty kempy asi nemaji nejsilnejsi kabely na privodu.
Pokud tam nenajdes nic jineho skus zmerit napeti nebo to pustit v nejakem mene zatizenem obdobi.
před 7 letSkúšal som aj nahadzovat poistky mam na pevno zabudovaný generátor a tiež ejde prúd energo blok funguje normálne este ukazuje ze som v sieti a kamarátovi ide prúd na menič mne ukazuje chybu menič
Mam malé deti co cez deň spia a bez klímy to bude problém
GardaČlen Přidáno
před 7 letJe divne ze dve auta.
Pokud jsi to jiz nevyresil tak bych nasel draty od klimy dal na ne zastrcku a pres prodluzovacku bych to pripojil primo na zasuvku.
Ostatni resit vklidu doma s nejakym odbornikem.
před 7 letNo tak po rozoberaní celého karavanu sme na to náhodou došli stačilo stlačiť poistku na meniči !!!
Funguje mi uz všetko ďakujem za radu všetkým
Rad vás pozvem na pivo alebo vínko keď sa niekde stretneme
Aj hymer co ma kamarát bolo to iste :o
