Bezpečnostní pásy
Lze nějak deaktivovat pípání při nezapnutých pásech? Ne, že bych se nepoutal, ale tahle funkce mě štve oh ve všech autech (např. při vyjíždění z parkoviště nebo od baráku, případně někde kde je komplikovanější šoférování).
Ano,kontakty snimace.
Palubka
Mám v podstatě žebráka, tak mě zajímá, jestli se dá dokoupit a prohodit (třeba u dealera) např. středovej zavírací kastlík místo držáku na dva kelímky.
Existuje nějaká šikovná vychytávka místo horního kastlíku s držákem/ stojánkem na papíry. Případně jiné šikovné doplňky do kabiny?
Vyšší dívčí - existuje možnost dokoupit/domontovat airbag spolujezdce?
Da se,ale cenove je to blbost !
Kabina
Dá se dokoupit taková ta snížená police (bývá v mikrobusech) nad řidiče a spolujezdce? V minulém autě jsme to velmi využívali, jsme malí a prostoru spousta.
Jak nastavit, aby se dalo stahovat el. okýnka i bez klíčku v zapalování?
Ano mam ji doma uplne novou jestli chces,ale jiny je i tapecirung 4000,-
Okna nejdou,cca po 15min se auto uspi a musis ho znova aktivovat (klicem,dverma,centralem) musel bys okna dat natvrdo na 12V pak to muze zlobit s RJ
Sluneční clony
Taky vám příjdou sluneční clony nedostatenčné - malé ve všech rozměrech? Navíc mi přijde že pruží tak, aby byla buď uplně odklopená nebo zaklopená ale nic mezi.
Sedačky
Existuje možnost domontovat područky na vnější strany sedaček? Z výroby se nabízí jen vnitřní, ale např. přítelkyně ani nedosáhne loktem na opěrku ve dveřích.
Je možnost nějak elegantně domontovat vyhřívání do sedačky nesmut , nemyslim podložku z Lídlu (to je případně nouzové řešení)
vyhrivani asi ne,podrucka ano,ale mas tam misto ni stelovaci bederni operku.
Zrcátka
Nemám elektriku - lze domontovat nějak do těch mých elektriku? Nebo je tam moc dílu na výměnu a je lepší sehnat nové?
To samé platí i elektrickém sklápění - vůbec nevim jestli se to tedy sériově dělá, ale s širokým autem to není někdy na škodu.
Ano ale musis mit rozvody kabelu uz z vyroby a koupit - zrcatka 3500,- 2ks,panel ovladani 1500,- vse nove
Nástřik podvozku
Sice by to měl být pozink, ale u nás se dost solí, takže bych do toho těch pár tisíc vrazil - zároveň myslím že by to mohlo trošku odhlučnit odspodu - ale nevím jakým nástřikem? Každý doporučuje zrovna to co dělá on...
Plasty
Budu shánět plastové obložení zadního rámu kabiny (jak jsou uchycené bezpečnostní pásy) - nevíte kde nejlépe
Je nějaký dobrý droj na ty všemožné plastové čumprlíky, kterými je uchycená spousta věci v kabině, tapecírung atd. - je to boj je při demontáži nezničit....
http://www.presta...
Kup si na to naradi,cudliky koupis u Fiatu
Servo dovírání dveří
Někde jsem viděl na Transportérech tuhle vychytávku - přivřu ručně šoupačky bez násilí a bouchnutí - servo zajistí docvaknutí. Myslim že pro spaní v kempech super věc, ale pro Ducato sjem nic nenašel. U transita stačilo silou zatlačit na zadní část dveří, ale tady mi to prostě nejde, asi je tam moc velk odpor v těsnění, nebo by možná stačilo něja dveře seřídit.
Druhá baterka
kde máte umístěnou druhou baterku, případně kudy kabely k ní?
Nejcasteji pod sedackou spolujezdce
Odpružení
Mám obavu, že sériové pružení hlavně vzadu je moc tvrdé - dají se řešit nějaké měkčí pružiny? Třeba se dělá více variant. Nebo tam dát časem měchy, ale nevim jestli je možné původní listová péra vymontovat uplně. Finančně to možná bude cca stejně. Aktuálně mi přijdou i přední pružiny dost tvrdé, ale uvidim jak se to bude chovat po odmontování přepážky a domontování lehké vestavby.
Je to koza z vyroby az tam nalozis 500kg tak to nepatrne zmekne. Mechy nepomuzou.
