co jsem udělal.... plynové topení pěkně hořelo, chtěl jsem pustit plyn i do lednice, omylem jsem ale zastavil plynové topení, pustil jsem tedy plynové topení a lednic. Samozřejmě plynové topení zhaslo, zapl jsem tedy piezo a najednou šlupka, že odletěl komínek na střeše. Víte někdo, proč se toto stalo? Proč šel plyn, když nehořel plamen? Mohlo se něco s plynovým topením stát?
Thermo pojistka než zavře plyn(vychladne)pouští plyn dále.Asi se plyn ještě neodvětral a tys ho zapálil,proto ta šlupka.
STMaxČlen Přidáno
před 7 letJe to napsáno v návodu k topení. : V žádném případě před uplynutím 2 minut znovu nezapalujte, jinak hrozí nebezpečí vznětu!
děkuji, mohlo se tímto něco poškodit? Jaký servis na plynové topení doporučíte v MS kraji?
Pokusím se za nadšené amatéry . Pravděpodobně se nestalo vůbec nic. Ale určitě se podívej aspoň na trubku od komínku jestli nesklouzla z odlitku topení. Pokud chceš mít jistotu určitě kontrolou topení nic nepokazíš. Topení jde poměrně jednoduše vyndat, pod karavanem odšroubuješ plyn opatrně dva klíče proti sobě ať nekroutíš s hořákem nahoře. Zvrchu je pár šroubú a hadice na komín.
V hořáku jsem se moc nevrtal, očisti ventil a podívej se na hořáček jestli je vrch nepoškozený. Taky doporučují namazat ten ventil regulace . Taky se kontroluje neporušenost hliníkového obalu topení,Vše vyndáš a napustíš ho vodou. Uvidíš jestli není prasklý obal nebo těsnění. Podívej se jestli je průhledítko v pořádku. Při montáži spět dobře nasaď komín aby zplodiny nešly dovnitř.
Podívej se na youtube je tam toho moc dej vyhledat trumatic
https://www.youtu...0_tAS-RzBc
Když to budeš mít rozdělané nastříkej si spodní plech co je na podlaze v karavanu já ho nastříkal a hned topí lépe.
Gut
