Koupil jsem karavan a při jízdě když zastavím nak dobrá ale když jse rozjedu tak je rána v písnici na oji u brzd,hned za stabilizárorem jak je ten píst jak zajířdí a karavan brzdí.Dá se to opravit a nebo se musí měnit celkovej píst??
Jsem z Karlových Varů,adresa je jaká kde to opravují??A nebo myslíte,že to zvládnu sám??Jsem vyučen strojní mechanik a s opravami strojů jsi hravě poradím ale do té pístnice nevím jestli se mám pustit.
Pokud nemůžeš čekat 1-2 měsíce, budeš to muset spravit sám.
Není to nic těžkého, tlumič má číslo, změř pro jistotu min a max výsuv,
já ho koupil v Kobrasu, na prodejně je paní, která tomu kupodivu rozumí(špatná zkušenost s nejmenovaným e-shopem). Tlumič drží na 2 šroubech, když to rozebereš, nikde nesmí být nadměrná vůle. Jinak pouzdra jsou už složitější, špatné bývají když se nemažou.
