Jarda_1Člen Přidáno
před 7 letNeřešil někdo dálkové ovládání klimatizace Dometic HB 2500, nejde mi o ovládání přes dodávaný infra ovladač ale o možnost zapnutí třeba přes GSM.
Jde mi o to, že pokud odejdeme s karavanu a necháme tam psa, aby bylo možnost zapnout klimu až v okamžiku kdy se ta teplota opravdu zvedne třeba nad 25st.
Klima funguje tak, že pokud budu předpokládat, že bude vedro, musím jí zapnout a nastavit již při odchodu a klima běží a hučí celkem zbytečně, samozřejmě běží „pouze“ ventilátory a kompresor se rozeběhne až při překročení nastavené teploty. Bohužel nejde ani zapínat napájením, i pokud je nastavená a vypnu napájení, po připojení opět čeká na povel z infra ovladače.
Moje představa je vyčíst infra kód pro zapnutí a ten odvysílat až když budu potřebovat, vím že existují různé výrobky pro ovládání klimatizací přes LAN, WiFi apod. ale vždy se jedná o běžné domácí klimatizace Samsung, Toshiba apod., zatím jsem nenašel nic, co by dokázalo ovládat mojí klimu.
GardaČlen Přidáno
před 7 letA co to naucit psa?
Promin nemohl jsem odolat.
PetrDubiČlen Přidáno
před 7 letTak udělat to jde nějakým způsobem určitě.
Já jsem například řešil pomocí Arduina zapínání malého multimediálního přehrávače u TV (nechtěl jsem, aby byl zapnutý 24 hodin denně), takže tam je malé Arduino Pro mini za cca 50 Kč z číny, k tomu přijímač infra ovládání asi za dvacku a v Arduinu je malý program, který když přijme z dálkového ovladače signál pro zapnutí a přehrávač není zapnutý, tak mu zapne napájení (ještě je tam i signál pro vypínání z přehrávače, ale to není důležitý). Jenom jsem musel na začátku načíst signál z dálkového ovladače, abych věděl čím se má zapínat.
U tebe by musel být i vysílač a snímač teploty a když to dosáhne nastavenou teplotu, tak to vyšle ten signál přes vysílač.
Nákladově to není nic drahého (součástky v číně kolem stovky + krabička), akorát je potřeba to správně propojit a naprogramovat, takže když ti to někdo bude dělat a započítá i svůj čas, tak to nebude zrovna levné..
Ještě mě teď napadlo jedno "jednoduché" řešení. Sehnat druhý ovladač, rozebrat ho a připájet na kontakty tlačítka pro zapínání dva drátky a ty připojit na kontakty relátka od nějakého termostatu, GSM ovládání nebo cokoliv jiného. Akorát pokud by jsi použil například termostat, tak by tam musel být nějaký obvod, který ty dva dráty zkratuje jenom na chvilku, jinak by se ti brzy vybila baterie v ovládání a taky nevím co by udělal klima, kdyby jí pořád přicházel signál pro zapnutí (mohla by se pak zase vypnout).
Upravil PetrDubi dne 08.06.2017 08:23,
před 7 letPetrDubiČlen Přidáno
před 7 letJeště napadlo, jestli není problém v tom, že Dometic místo klasických 38 kHz používá jinou frekvenci a potom ten přijímač špatně přečte signál. To by se dalo zkontrolovat ale jedině asi osciloskopem. Pokud by to tak bylo, tak použít na příjem jenom přijímací infradiodu s nějakým zesilovačem nebo příslušný přijímač.
před 7 letTak dej pak když tak vědět, jak jsi dopadl (klidně jenom přes SZ). Je to zajímavý problém, tak se třeba i něčemu přiučím a neumřu úplně blbej :_
