Lubos a DasaČlen Přidáno
před 7 letProsím o radu. Na chatě bez elektřiny je starší solární panel cca 50W, regulátor Trimex Tesla Rožnov typ NPC 1204 a cca 5-6 let starý trakční aku 125 Ah. Odběr proudu je minimální, jen svícení. Začátkem dubna byl systém opět uveden do provozu (nasazen panel a připojen aku). Aku byl přes zimu doma a udržován pravidelným dobíjením, naposledy cca na přelomu února a března. Při instalaci měl napětí 12,4 V. Před 14ti dny bylo vše funkční, v poledne při plném slunci napětí na svorkách aku bylo 13,6V, proud nevím. Nyní po 14ti dnech jsem zjistil, že aku je totálně pryč - napětí pouze 5,6V, a regulátor je vytavený.
Co se mohlo stát? Odešel regulátor a v důsledku toho to odnesl i aku, nebo naopak odešel aku a následně to odnesl regulátor. A je vůbec bezpečné nechávat zapojený solární systém, když nedochází delší dobu k odběru proudu z aku, nebo je lepší ho odpojit? Poslední otázka - jakým novým regulátorem nahradit ten poškozený, nebo mám celý systém vyhodit?
Zdraví
Luboš a Dáša
Lubos a Dasa Připojili následující obrazek:
před 7 letDíky za radu. Aku jsem zkusil dát na nabíječku a uvidím, zatím se zdá, že kupodivu možná přežila. Regulátor jsem už taky objednal, tak to o víkendu smontuju. Chatička je malá, TV signál tam není a ani satelit se tam nechytá, tak se aku využívá jen na světlo. Děda to tam měl takhle a o větším soláru proto ani neuvažujeme.
