Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Lednice na 12V za jízdy: TECHNIKA - Caravan24.cz
AldaGSAldaGSČlen
Prolezl jsem forum a odpoved na muj dotaz ani google nenasel :)
Mam klasicky pripojeny prives (7 pin) za auto (13 pin).
Je mozne nejak docilit fungovani lednice na 12V za jizdy, aby si brala proud z auta? Plynu se pri jizde bojim nejvic, tak bych radsi tuhle variantu.
Pro samostatnost karavanu mam zvlast kabel na propojeni s autobaterii, kde pak tedy pouzivam jen LED svetlo a cerpadlo na vodu, coz mi baterku par dni nevycucne, lednici samozrejme na plyn. Ale toto propojeni za jizdy nedam. Potrebuji, aby si lednice vzala proud pres zasuvku z tazneho.
Diky.
Aleš, Mirka, Anetka
Fendt Bianco Activ 390 FHE
Zadej hledat zásuvka 13 pin.
Cokoliv jiného je krok zpátky věř mi já drátem z kufru začínal taky. Origo kabel 13 pin je zvláštní jsou tam vodiče s větším průřezem na lednici. já nakonec k origo 7 x 1.5 přitulil ještě 3x2.5 a tak jsem to rychle vyřešil a nakonec i prodal.
http://www.carava...d_id=15215
Lednice má jet na 12 V jen při nastartovaném motoru. Já to trochu ošidil lednice je napájena ze zásuvky v kufru a ta se sepne relátkem po rozsvícení světel.
Musíš na to myslet a při každém zastavení zapnout plyn.
Za zvážení stojí varianta u které skončíme všichni Monokontrol CS a chladíš za jízdy na plyn legálně.
Mnoho zdaru GUT
AldaGSAldaGSČlen
Diky. Kdyz vymenim na karavanu zasuvku za 13 pin, tak pres to lednice pojede? To by mi zatim stacilo.
Vim, ze je mraky moznosti. Mam ale prvni karavan a do budoucna urcite pocitam s lepsim a novejsim, tak do tohoto nechci zbytecne investovat.
Aleš, Mirka, Anetka
Je to trochu složitější než říci výměna.
Je to o tom podívat se, kde je veden ten kabel od 7 pin . Jestli je to nachystané od nějaké krabičky vpředu na karavanu aspoń do lednice.
Najdi kde končí kabel 7x1.5 od zásuvky u Hobby to je vepředu uvnitř u Knause zespodu pod plynem,je čokoláda a na ní se dopátráš že je tam volné dva kabely od lednice nějaký kabel od čerpadla na vodu a světla na 12 V a zbytek je od světel blinkrů a tak. Musíš to rozluštit u tvého karavanu někdo musel origo napájet 12 V přes mlhovku, Mysli na to že k lednici musí být silnější kabel.
Ber to jako nějaký směr že to tak nějak je.
jarous350jarous350Člen
Já mám 7 pin auto, vozejk i karavan, takže lednici zapínám mlhovkou.
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
AldaGSAldaGSČlen
Tak to asi nebude tak jednoduchy, jak jsem doufal. No zkusim to nejak prozkoumat. Diky.
Aleš, Mirka, Anetka
rodinny_typrodinny_typČlen
Začal bych jednoduchým testem - na spojené soupravě rozsvítit zadní mlhovku. Buďto by se měla rozsvítit mlhovka i na karavanu anebo by měla jít zapnout lednice na 12V (k tomuto účelu by byl někde v karavanu přepínač, jeden kolega tady z fóra si ho označil "STK/pivo" :)))) , nemůžu teď najít vlákno).
Když nic, tak lednice 12V asi není do soustavy zapojená a musíš hledat její vodiče končící asi v nějaké 12V svorkovnici (já mám tuhle svorkovnici v levém předním rohu pod lavicí). Pak propojit např. další šedou sedmikolíkovou zásuvkou (řešení u anglánů) a na auto dát rozdvojku 13pin/2x7pin, nebo přepojit karavanový přívod 7pin na 13pin.
Taky bych projistotu proměřil napětí v tom 13kolíku na autě (pin 10 ... 12V se zapnutým klíčkem), na novějších autech to bývá ošizené, nezapojené nebo slabé vodiče...
http://www.carava...10&m=5
L + Z + (D+A+H 2004-2009);
Ze země nic nespadne.
Byl jsem to já :-)
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
jarous350 Připojili následující obrazek:
AldaGSAldaGSČlen
:D STK/PIVO :D
Jsem schopný nějak zjistit, jestli lednice na těch 12V běží, aniž bych čekal hodinu na změnu vnitřní teploty?
Aleš, Mirka, Anetka
Ampermetr na ten kabel od mlhovky. A nebo se chcíplým motorem voltmetrem, po zapnutí by měl být patrný mírný pokles napětí. Já mám na lednici i doutnavku, takže poznám, že svítí.
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
HrenyHrenyČlen
Ahoj, co situace: mám na autě 7 pin zásuvku, chci tahat elektřinu do přívěsu pro spotřebiče s vypnutým motorem, mlhovka se dá zapnout jenom současně se světlama. Půjde to nějak?
GardaGardaČlen
Je treba ty draty trochu dimenzovat. Do lednice tece min.10A Jestli se cestou ztrati nejaky voltik, tak to nemusi chladit a jeste se neco vypali. V autech nebyvaji moc silne draty protoze to neni za normalnich podminek treba.
Miloš
Hreny napsal:
Byl jsem ve stejné situaci a řešil jsem výměnou (resp. přidáním) 13pinové zásuvky na auto, karavan 13pin zástrčku už zapojenou měl, přestal jsem používat redukci.
Piny 9 a 10 jsem zapojil na + z konektoru 12V zásuvky v kufru auta, piny 11 a 13 jsem ukostřil na karosérii auta pod kostřicí šroub. Zásuvku v kufru mám jištěnou 15A pojistkou, takže lednici (9-10A) to utáhne a nic dalšího k tomu do zásuvky nebo v karavanu zároveň s lednicí raději nezapínám.
Vzhledem k tomu, že VW má zásuvku napájenou furt, nevypíná se pin 10 po vypnutí klíčku jak by správně měl. Takže když soupravu chcípnu, musím si vzpomenout, že mám jít vypnout ledničku. Jinak to po pár hodinách bude na startovací kabely. Naopak pin 9 mi umožňuje si v karavanu rozsvítit a spláchnout na stpl ještě ráno.
Fr/it auta ale obvykle vypínají s klíčkem všechno, i zásuvky, pak nezbyde než od akumulátoru nebo ze svorkovnice vytáhnout trvalé +, dát pouzdro s pojistkou a natáhnout vodič přes auto dozadu k pinu 9.
lubodanolubodanoČlen
Ja som kupoval zvlášť elektroinštaláciu k TZ ma to takzvanú svoju riadiačku a keby niečo nefungovalo tak ma to upozorni pipaním.A chladnička po vypnutí zapalovania chladí ešte minútu a potom sa vypne.
Elektroinštaláci E085 je práve vhodná pre takéto zapojenie prívesu.
http://www.galia....akc=elinst
S pozdravom Lubo
Upravil lubodano dne 09.02.2018 13:14, před 6 let
TomTPTomTPČlen
Samotná hodnota pojistky ještě není zárukou, že kabeláž k ní vedoucí je dimenzovaná na tak vysoký trvalý odběr. Navíc to nemusí jít z baterie napřímo ale přes nějaké pospojení, které v případě uvolnění a nedokonalého spoje poskytne docela nebezpečný problém. Obezřetnost je určitě na místě. Nehledě na to, jaké napětí se vůbec k lednici dostane.
Tom & Pavla
Jasně, lednice napájená z tažného vozu není nikdy ideální řešení.
Vodič u zásuvky v autě je 2,5mm2, do zbytku kabeláže pravda nevidím. V návodu k autu píšou zásuvka max. 120W, ale to bych se tam klasickou zástrčkou neodvážil zapojit...
Pokud je těleso ledničky reálně 120W/12V, jak udává štítek, tak mám při změřených 9A v okruhu na svorkách lednice zřejmě okolo 10,8V. Lednička chladí na přejezdech uspokojivě (97W) a nějakých 27W ((13,8V-10,8V)x9A) mi rozptyluje těch 20m vodičů, zásuvka tažného a ostatní spoje.
Až mi příští měsíc autorizák Citroen zapojí na vyměněném autě 13pin k tažnému, očekávám, že mi lednička a světla v karavanu stejně přestanou chodit. Nedělám si iluze, že by tovární ošizená kabeláž a přeochranované zapojení vozu do karavanu pustily, co potřebuju. Tak abych se podíval po Monocontrolu...
Upravil rodinny_typ dne 09.02.2018 16:28, před 6 let
LakyČlen
Hreny napsal:
NO ja bych tam dal do přívěsu 100 - 90Ah baterku a nechal si to u KARLA v servisu celé předělat i na EBEL nabíjení z 220V popřípadě i z vozu za jízdy . Takové rady co a jak jsou na nic když jen víš že elektřina jen kope .Nikdy nevíš co si tím způsobíš i jen když zapomeneš na něco a vyhoříš .
Žijeme jen jednou.
BeryČlen
Já mám všechno na 7pin, takže lednici za jízdy + nabíjení baterky přívěsu řeším přes zapalovačovou zásuvku v kufru. Tu jsem ale posílil kabelem 6mm2 přímo od baterky přes 40A pojistku. Z bydlíku mi do zapalovačový zástrčky vede taky 6mm2 kabel (zástrčku jsem upravil pro co nejvyšší přenesitelný proud). Ty 2x6mm2 vodiče mám v plochý bužírce, takže do auta vedou skříplý kufrem ...
Úbytek napětí je minimální (navíc mám v autě zvedlé napětí altíku na 15V), takže lednice chladí i na 12V (spíš 14,5V) stejně jako na 230V nebo na plyn. V přívěsu mám navíc samodomo "booster" z dvojice aktivně chlazených čínských step-up měničů po 60 korunách, což mi do baterky cpe 15,3V (nebo kolik nastavím) a cca 20A, pokud je na vstupu aspoň 10V :-) Na střeše mám 8,5A solár, takže tímhle baterku už jenom tak za jízdy došimrávám.
Baterku do přívěsu dávám vždycky na dodělání nějakou starší z auta, na letní použití to ještě stačí. Pro sichr dávám ještě další baterku do kufru auta pod podlážku k rezervě, ta je taky přes pojistku připojená k tý posílený zásuvce kufru.
Při stání přepínačem s relátkem vypnu "booster" a všechny 3 baterky jsou při připojeným bydlíku spojený dohromady, takže pokud mám vše nabito a někde třeba zastavíme na 3 hodiny na výlet, nechávám lednici běžet z baterek, natož, pokud mi na solár praží sluníčko.
Jinak elektriku v přívěsu mám komplet předělanou, LEDkový světla všude, vše je bez omezení funkční jak na baterku ve skříni, tak z baterky v autě přes ten silný kabel ,tak nouzově i přes slabší 20m kabel z auta při odpřáhnutí (často ale přejíždíme a klidně celou dovolenou přívěs neodpojujeme). Elektricky na 12V i ohřívám vodu v samodomo 6L "bojleru" pomocí peltierova článku, takže za přispění teploty z okolního vzduchu, vlastně je to takový malý "tepelný čerpadlo" :-)
Páni v predošlom príspevku som napísal že na ťahanie karavanu je vhodná elektrinštalácia E085 k TZ.Vôbec netreba to nejako komplikovať napájať to cez zásuvky v aute a pod.Mne osobne všetko funguje v prívese aj ked mám vypnuté zapaľovanie okrem chladničky ale tú prepínam na plyn ked niekde dlhšie stojím.Viem že veľa z nás už malo namontované TZ a potom prišiel na rad príves. Takže ja osobne som si dal namontovať najprv TZ a servise som jednoznačne povedal že to potrebujem na ťahanie bydlíka a zatial žiadný problém dokonca aj keby mi odyšla žiarovka niekde na svetlách tak o tom hneď viem a zároveň mi to chráni riadiačku v aute následkom akehokoľvek skratu.:)
S pozdravom Lubo
TomTPTomTPČlen
Bery napsal:
V přívěsu mám navíc samodomo "booster" ... což mi do baterky cpe 15,3V
Máš na autě ceduli "výbušný náklad" ?
Baterku do přívěsu dávám vždycky na dodělání nějakou starší z auta....všechny 3 baterky jsou při připojeným bydlíku spojený dohromady
Kvůli jedný polomrtvý zavraždíš i ty relativně dobré ? V čem je smysl ?
Tom & Pavla
43,643,930 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.20046 sekund | Průměrně za: 0.20046 (0) sekund | Dotazy: 137 | Použitá paměť: 2.26MB/2MB
