Prosím o radu s piezo zapalovačem v lednici Dometic stáří 14 let. Lednice normálně funguje na všechny systémy. Je mám problém s piezo zapalováním stále zapaluje i když plamínek hoří. Dnes jsem to studoval. Přívod +- 12 V a výstup černý vodič vede k blikajcí kontrolce , od kontrolky na zem lednice. napění cykluje asi do 13V. Po zapálení vyndávám konektor ( vždycky sundat mřížku). Může mi někdo vysvětlit jak se piezo dozví že pamen už hoří , když s termopojistkou ani termočlánkem to nemá asi nic společného. Musí se nějakým způsobem přerušit přívod +12V .Nikde žádné relé není . Pamatuji, že to fungovalo tak, že když náhodou zhasl plamínek tak piezo začalo zapalovat a blikat kontrolka , zmačknout knoflík a jela dál na plyn.
Přikládám foto pieza a děkuji za radu.
Pavel
pavel2 Připojili následující obrazek:
DoskocilČlen Přidáno
před 7 letAhoj, toto není piezo zdroj vysokého napětí pro zapalovací svíčku. V piezo zdroji VN je nerost, který, když na něj působí tlak, tak v něm vznikne VN (vysoké napětí). To, co je na obrázku je indukční VN zdroj. Piezo nemá žádný přívod energie, zdrojem je mechanická síla. Vím, že to, co jsem napsal, ale neřeší Tvůj problém se zapalováním. Čáo, Pepa
