V karavanu hobby 460 mám malou 22l nádrž, takovou na kolečkách.
Plnění probíhá tak, že se otevřou dvířka, vyšroubuje se uzávěr s hadicí, přívodem pro čerpadlo a měřící sondou a nádrž se napustí. Čištění a vyprázdnění se dá provést po její demontáži. Nádrž je v zadní části, pod sezením. Chci tedy provést výměnu za novou, pevnou.
Přemýšlel jsem nad touhle -
https://www.svetkaravanu.cz/vnitrni-n...iamma-70-l
70l je dostatečnej objem. Na delší vzdálenost bych vodu netahal, pokud pojedu na divoko pár kilometrů od baráku, tak asi ano.
Druhá varianta je zvolit nádrž "pouze 45l" -
https://www.svetkaravanu.cz/vodni-nad...oebel-45-l
Pokud bych časem zjistil, že je to pro nás na víkend málo, tak můžu v kufru vozit ještě dvacítku kanystr a holt to tam nalejt dodatečně. Uspořím trochu místa a váhu při případném naplnění.
Napadlo mě, jestli není lepší nádrž instalovat pod franc.postel směrem ke kuchyni. To bude úplně nejblíž nápravě. Jen by se pak složitějš čistila, protože by byla popd pevnou částí roštu.
Obecně se nádrže prošroubujou podlahou, dají se velké podložky a otvory před dotažením zamáznou nějakým tmelem?
Dává se do pevných nádrží výpušťák jako je u bojleru? Je součástí balení? Nebo je to jedno, voda se vytáhne čerpadlem ven? Do stěny by se tedy udělal otvor a na tmel by se osadilo zamykací hrdlo -
https://www.svetkaravanu.cz/hrdlo-nad...amykatelne
Propojilo by se s nádrží pomocí hadice.
Je tedy lepší umístit nádrž pod postel nebo raději nechat vzadu kde je teď? Nebude to moc váhy na zadek karavanu (na druhou stranu sezení uvažuji baterii). Každá z obou nádrží má uzávěr, do kterého můžu vyvrtat otvory na kabel od čerpadla, hadici a sondu? Nádrže mají stejnou výšku, abych mohl použít originální sondu na výšku hladiny? Je v montáži ještě případný jiný problém?
Díky.
Odkaz na fotky:
http://revimont.rajce.idnes.cz/karava...van_nadrz/
