ivan75Člen Přidáno
před 7 letAhojky, mám na vás dotaz ohledně regulátoru plynu. Při zapnutí topení nebo bojleru (Truma combi) začal regulátor plynu vrčet, vrnět, vibrovat. Nevím jak ten zvuk specifikovat. Rozléhá se to po celém autě, Pokud na něj přiložím ruce, tak po chvíli přestane a cca 10 min opět. Přijde mi, jako by to souvisel s teplotou. Jak ho ohřeju přestane:|. Je třeba doplnit, že vše funguje jak má, Loni to bylo v pořádku. Letos první výjezd a nově naplněná bomba z NDR vyměněna před výjezdem. Fakt netuším jestli se loučí?? Nebo??:| Napadá mě jen zkusit druhou bombu z loňska na kterou to fachalo, je tam ještě trochu plynu.
Přikládám fotku regulátoru s omluvou. Je publikovaná zdejším členem a při hledání problémů s regulátorem jsem na ni narazil.
Mám naprosto stejný
ivan75 Připojili následující obrazek:
GardaČlen Přidáno
před 7 letSkus jiný a pak se rozhodni. Nový to patrně dělat nebude.
DoskocilČlen Přidáno
před 7 letAhoj. Proto se říkalo vždy ve slangu plynařů regulátoru "cvrk", nebo "cvrček". Nemá to vliv na funkci, měl by být k láhvi připojen naplocho, tzn. aby membrána byla vodorovně (není třeba kontrolovat vodní váhou). Jestli to ale nečemu, nebo někomu vadí, tak vyměnit. Čáo,Pepa
ivan75Člen Přidáno
před 7 letDěkuji za odpověď:) myslel jsem, že je dražší, ale dnes jsem na ně koukal a stojí necelé 4 kila tak ho koupím. Jde jen o to, že je to poměrně hlučný a v noci když člověk topí tak to obtěžuje.
Počítám, že je původní a objednal jsem rovnou i novou hadici.
Díky
STMaxČlen Přidáno
před 7 letna fotce máš redukci, objednal sis rovnou na českou bombu bez redukce?
ivan75Člen Přidáno
před 7 letObjednal jsem stejný regulátor na německé bomby. Do německa to mám od baráku 2km a lahev cca 11 euro tak ani neřeším. Loni min. 6x víkend + 2x týdenní dovolená a spotřeba necelá jedna lahev. Jinak vozím v autě i ten mezikus na české lahve.
