Potřeboval bych namontovat vypinače na světlo ale potřeboval bych ho ovladat ze dvou mist ale nemůžu najít schodistak pro karavan existuje vůbec takový
Dík Tomas
MickČlen Přidáno
před 7 letJen razeni 1 a 5, 6 jsem nikdy nevidel. Jedine tam dat nejakou klasiku.
Karel ProkopČlen Přidáno
před 7 letSchodišťák neexistuje. Ani typy na ovládání z více míst.
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 7 letZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
Upravil Zdenek a Alena dne 11.05.2017 18:52,
před 7 letdukeczČlen Přidáno
před 7 letAhoj, já mam u dveří a nad postelí schodišťák - určitě je to z vnějšku Berker S 1000 (hnědá klasika). Pokud nepospícháš napiš, dojdu se příští víkend podívat, jak je to vyřešené, tenhle to nestihnu.
Taky jsem to právě někde v karavanu už videl proto to řeším
Dík vydržím
TomTPČlen Přidáno
před 7 letPro rozvod 12V lze použít bistabilní relé a místo přepínačů jen jakékoliv tlačítka (teoreticky neomezené množství). Relé nemá žádnou spotřebu.
Tom & Pavla
TomTPČlen Přidáno
před 7 letPřívod ke světlu - spotřebiči (může být i 230V)) vede přes kontakt relé a ovládání relé je prováděno impulsem 12V přes tlačítko. Při každém impulsu z jakéhokoliv tlačítka by se vždy obrátil stav kontaktů relé (zap/vyp). Vnitřní přepínání kontaktů je mechanická záležitost a kromě impulsu z tlačítka nemá relé potřebu trvalého napájení (zbytečného odběru).
Např.
https://www.gme.c...8-012-0000Tom & Pavla
Upravil TomTP dne 12.05.2017 08:29,
před 7 letAhoj, zjednodušeně:
Vyhodíš stávající vypínač a hnědý drátek vedoucí do světla zapojíš na stálo do relé (relé 1). Relé je prostě trvale napájené. Modrý necháš ve světle. Mezi relé (2) a světlem (L, +) natáhneš nový hnědý drátek. Pak zapojíš ovládací spínač – ne přepínač, ale spínač – jen tlačítko. K modrému drátku ve světle přidáš další a ten zapojíš k vstupu na přepínači. K výstupu na přepínači připojíš další a ten připojíš k relé (A2). Stiskem tlačítka se relé přepne – rozsvítí, nebo zhasne. Tlačítek můžeš mít více, prostě jenom k jedné svorce (A2) na relé dáš více tlačítek a současně více modrých drátků ke světlu. Jen si myslím, že to relé se správně nazývá krokové, ne bistabilní. Pokud máš rozvod světel DC, pak nebudeš muset řešit nic dalšího, pokud AC, pak bude muset do těch přepínačů posílat DC – dát tam ještě adaptér.
Pro jistotu to po mě ale někdo zkontrolujte, už je to hrozně dlouho, co jsem to naposled řešil…
TomTPČlen Přidáno
před 7 letŽádný drátky ze světla - spotřebiče se nikam netahají. Ze stávajícího vypínače v karavanu se vodiče přepojí na kontakty relé a na cívku relé se natahají do požadovaných míst tlačítka připojené na 12V. Raději přiložím jednoduchý nákres.
Tom & Pavla
TomTP Připojili následující obrazek:
dukeczČlen Přidáno
před 7 letAhoj, takže: u vstupu mám Berker S 1000, sundal jsem i krytku a je tam Berker. Nad postelí mám schodišťový vypínač Legrand, normální domovní vypínač, typ jsem na něm nikde nenašel. Díval jsem se i na fotky mých karavanů na prodej a vypínač tam mají všechny - tedy je to rovnou z výroby, rovnou se tedy počítá s vedením kabeláže pro schodišťový vypínač. Pokud by to k něčemu bylo, dojdu Ti ho vyfotit, ale je to prostě velikostně normální domovní vypínač bílé barvy.
TomTP: mám pocit, že jsem napsal to samé, jen ve vypínači je pouze +, někde musí vzít - a to vezme ve světle. Drátek není ve vypínači přerušen, vede rovnou na - žárovky. Takže by ho musel přerušit, což je taky možnost.
Mimochodem - nevím, jestli je to v běžném prodeji na 12V, ale i kdyby ne, udělat to půjde snadno - co vypínač na dálkové ovládání? U vstupu si necháš vypínač, jen bude dotykový + k němu bude dálkové ovládání - ušetříš vedení kabeláže, pokud by jsi mi měl tahat nějak těžko. Na 220V koupíš okolo 500 Kč v běžném elektru, na 12 V jsem nehledal, ale asi budou kvůli ledkovému osvětlení taky v prodeji...
Upravil dukecz dne 22.05.2017 18:14,
před 7 let
