jako majitel obytňáku z druhé ruky postupně vychytávám mouchy. Jedním z ních je i topení. Tento víkend si manželka všimla zápachu jako kdyby se pálil nějaký plast. Ohřívala se zrovna voda a zápach šel evidentně odsud, skříňka s Trumou byla dost horká. Příčinou je praveděpodobně porušená izolace "komínu" - viz foto. Ten zápach bude pravděpodobně od kabelů, které jsou hned vedle něj.
Docela by mě zajímalo, jak k tomu mohlo dojít. Jsou tam nějaké tepelné pojistky, nebo by opravdu porušený komín mohl zapříčinit požár? Počítám, že to bude celkem triviální oprava - výměna komínu. Nicméně pak mi ještě přišlo divné, že přesto, že teplota byla nastavena na 40, tak voda byla dost horká. Ruku jsem v ni neudržel, spíš bych si typl 60 a ne 40. Může být problém i v termostatu?
Samozřejmě, v plynu se vrtat sám nechci. Doporučili byste mi nějaký servis? Jsem z Hořich v Podkrkonoší. Děkuji!
Jindra
sarsonj Připojili následující obrazek:
GardaČlen Přidáno
před 7 letPokud je poskozeny privod vzduchu nebo vydech ktery vede tim privodem vzduchu tak to vymen. Obvykle horsi pristup ale neni to slozite.
S tim smradem to bude patrne pretrvavat. Je to tim ze topeni je ve skrince a pri ohrevu vody tam necirkuluje vzduch jako pri topeni. Okolo toho bojleru neni izolace. Je to patrne proto aby pri topeni nedoslo k prehrati vody v bojleru. Ta se pak ochlazuje prave z venku. V te skrini s topenim panuji docela brutalni tepelne podminky ze se divim ze ta elektronika to preziva. No maji to asi vymyslene kdyz si myslim ze ty topeni jsou docela spolehlive.
Zdravím, termostaty tam jsou 2, na boku tělesa mají i prostřihy v obalu (izolaci)
Doma v autě mám vytištěný rozkres i soupisku dílů celé Trumy. Zadej do Googlu a vyleze to.
Prasklá černá hadice je přisávání venkovního vzduchu pro hoření, tak Ti to spotřebovává vnitřní vzduch.
Teplotu vody ohřívám jen na 40°C na 60 už zavánějí ty plasty čím je bojler obalený.
Ať se daří.
badČlen Přidáno
před 7 letZdravím, taky mě zlobila truma občas se vypla či byla cítít. Tak jsem sundal horní kryt a vytáhnul ventilátor. Lopatky byli z poloviny zaneseny prachem a nějakými chuchvalci. tím se tam dostávalo míň vzduchu pro hoření i ventilaci. Čistění bylo zdlouhavé ale podařilo se a teď truma funguje bez problému jak ohřev vody tak i topení. Komínek má dvě funkce jak nasávaní vzduchu tak i výfuk zplodin. Za mě musí být bezchybný a v tvém případě bych dal jen nový. Valda
Valda+Naďa Touareg+126n+Bad
Fiat Ducato 2,8 JTD Knaus
Peugeot ION full elektric
