dík, ale jseš si jist, že to co píšeš platí pro E3726? teď jsem to zkoušel a horní část zenecu přesahuje horní hranu palubky, tam kartu nestrčím :x
Automatické sloučení 08.05.2017 20:17:
no, tak jsem si návod nakonec "poskládal" z informací na německém a anlickém foru. Pokud je to dobře zaskočené tak to jednoduše kartou nejde, zejména ne horní 2 háčky. Ten plast má nahoře a dole vždy 2x háček, spodní jdou udělat i kartou, horní pokud jsou správně zaskočené tak nikoliv (protože je přesahuje rámeček a kartu nelze zastrčit). Proč to šlo tobě nevím, možná si to neměl dobře zaskočené.
Možná to někdy bude trápit i někoho jiného tak zde přikládám návod co funguje, sám jsem to dle toho vyndal asi za 5 minut:
- vybrat výduch větřání vpravo (ideálně plastová špachtle), nejdřív tu mřížku (je tam 4x plast háček), pak naspodu vyndat jeden torx, pak pořádně zabrat obouma rukama zespoda a shora a vybrat tu vnitřní část výduchu (netřeba se bát, je tam 2x bajonet a je potřeba najednout po obou stranách pořádně potáhnout k sobě)
- pak zezadu skrze díru výduchu jednou rukou jemně tlačit zenec ven a druhou rukou kartou zespoda vyháknout spodní dva háčky, zenec se posune pár "mm" dopředu
- horní vyháknout zboku skrze díru nečím jako plastová špachtle směrem dolu a přitom tlačit jemně zenec ven, pokud není nástroj dost dlouhý aby dosáhl na druhý háček, lze sundat i výduch na druhé straně a udělat to samé
- zenec je teď venku...
Pokud má někdo rychlejší řešení může napsat (napadl mně drátek do "L" zastrčit shora a zatočit a pajk vyháknout - nevím jestli by fungovalo), já osobně doufám že to rozdělávat příště nebudu.
zde jsou nějaké info v němčině včetně pár fotek
http://www.ducato...dID=135639
