bazenovavodaČlen Přidáno
před 7 letAhoj, nevím jak pracuje tento ovladač k moweru bezdrátově, můžete mi poradit?
funguje jen přes kabel.
bohužel nemám návod.
bazenovavoda Připojili následující obrazek:
před 7 letzkusím díky, včera jsem to zkoušel bez kabelu a trochu se hnuly válce ale jen když jsem kabel od antény dal úplně k ovladači (přiblížil k té dírce na ovladači) že by to bylo třeba slabou baterií, dál jsem ten ovladač nikdy nezkoušel mimo karavan neruší se to, možná si stoupnout ven a zkusit to, dále jaký to má asi dosah díky předem Honzo
mám stejný mover i ovladač. Bez problémů dosah cca 10 metrů .Okolo karavanu to v pohodě stačí. Dál jsem to nezkoušel.
Míra a Zuzka
MB W251 Adria Adora 482 LU
PetrDubiČlen Přidáno
před 7 letMůže být vybitá baterie v ovladači, utržená anténka v ovladači nebo plno jiných závad jak v ovladači, tak v přijímači (včetně nějakého problému s anténou v moveru). Ale když to funguje jenom na krátkou vzdálenost, tak bych změřil napětí baterie (jestli není vybitá) a pak případně dát někomu, kdo se vyzná v elektronice ten ovladač, aby se podíval dovnitř. Často bývá studeňák u antény (pokud není jenom vyleptaná na plošném spoji) nebo se utrhne. Obojí jde vyřešit pomocí pájky. A samozřejmě zkontrolovat připájení kantaktů, co jdou k baterii. To jsou nejčastější problémy dálkových ovládání všeobecně.
bazenovavoda napsal:
Miroslav6 napsal:
Ahoj a co ty na to, proč to jde jen blízko ovladače? nevíš?
Netuším, nejsem technický typ, peru se i s výměnou žárovky :-)
Míra a Zuzka
Zapnout ovladač současným stiskem hranatých tlačítek až se rosvití zelená dioda
stova napsal:
No jasně, to je první krok. Ani mě to nenapadlo se o tom zmínit. To dělám automaticky.
Míra a Zuzka
TomTPČlen Přidáno
před 7 letAhoj, pokud je baterie OK (v ovladači i v karavanu) dělá to i na jiném místě, např. v kempu ? Na 90% jede ovladač ve volném a dosti zarušeném pásmu 433 Mhz v němž může trvale vysílat v okolí i něco jiného, silnějšího, co přehluší signál z ovladače.
Tom & Pavla
