Přeji všem hezký den!
Vybírám elektrocentrálu Honda, váhám mezi 10 a 20. Podle údajů výrobců je 10 méně hlučná než 20.
Rád bych zde zjistil:
1, když jedou bez zátěže 10 a 20, jak je to mezi nimi s hlučností?
2, když jedou v plném zatížení 10 a 20, jak je to mezi nimi s hlučností?
Hledám co nejméně hlučnou centrálu, ale 20 by mi nouzově utáhla i klimatizaci, tak pořád váhám...
děkuji :)
hombredavidČlen Přidáno
před 7 let1 kw je tišší jak na min výkon tak v zátěži. Jednou mi v zimě odešla baterka , měl jsem jedničku napojenou 10m kabelem od auta v poli. V noci jsem se budil protože jsem jí neslyšel... myslel jsem že mi ji ukradli......
Je 10 v plné zátěži tišší než 20 bez zátěže? Jak velký je to rozdíl? Když to např. přirovnáme ke Kiporu, Heronu a podobným náhražkám, díky
Nic ve zlým ale jsi další adept co uvažuje špatně , porovnej si tabulky od obou výrobku a tam se dozvíš co potřebuješ . Rozdíl v hluku 4.decibely a objem motoru je o 50cm větší takže je jasné co je hlučnější i na volnoběh a co výkonnější .
Být tebou tak se zajímám o výkon potom o cenu + využití a ne nad hloupou hlučností čím dál od vozu se hluk zmenšuje a HONDA je kvalita ale drahá . Za pár let ji prodáš za polovic,za tu cenu mám 2. nové Kipork tak přemýšlej máš o čem . A nejsou to žádné náhražky jen kopie .
Když jsem kupoval Kipora, tak mi říkali, že je 2000 tišší než 1000, protože jede na nižší otáčky. Vím k čemu centrálu potřebuji, ted mám Kipora 2000 a je naprosto nevyužitý, má naběháno opravdu minimum, pár hodin a to právě kvůli té hlučnosti. Měl jsem srovnání s Hondou 10 a to se prostě srovnat nedá, na tomto vlákně jsem se chtěl dozvědět rozdíl mezi 10 a 20 u Hondy.
PipČlen Přidáno
před 7 letNa jutubu je hodně srovnávacích videí např. 10, 20 a Kipor nebo v Chuchli u Hondů ti je pustí obě. Já mám jenom 10, tak nemám jak porovnat...
Filip + paní Thajková a MB Viano Fun
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 7 let180Ah baterku úplně v pohodě nabije i 750 W centrála potřebný výkon je
při nabíjecím proudu 18 A (1/10 kapacity) P = U x I
to je 14V x 18A = 252W + nějaké ty ztráty v nabíječce.
:_
Upravil Zdenek a Alena dne 30.04.2017 15:43,
před 7 let
