JirkaCeNováček Přidáno
před 7 letProsím, víte, jak auto pozná, že je připojený karavan? Využívá se k tomu nevyužitý PIN 12 13-tipólové zásuvky. Jak je však tento pin zapojený v karavanu?¨
Předem děkuji za vaše vědomosti :-)
Jirka, Markéta, Alice (9), Tonda (7), králík Elsa a WILK 540
PabloGSČlen Přidáno
před 7 letKterý pin nevím, ale záleží co od toho vidění zapojeného karavanu všechno očekáváš. Pokud něco víc, tak základ asi bude, aby byla řídící jednotka tažného zařízení kompatabilní s řídící jednotkou auta. Auto by mělo řídící jednotku vidět a spárovat, měla by se dát nakódovat na diagnostice auta. Pokud to auto umožňuje, měly by se mimo jiné dát nastavit funkce jako automatické odpojení parkovacích senzorů, mlhovky, zobrazení zapojení přívěsu na displeji vozidla, rozpoznání LED osvětlení, prasklé žárovky a nebo stabilizace přívěsu což funguje tak, že auto pozná, že má přívěs a automaticky přenastaví stabilizační systém a brzdy, pro jízdu s přívěsem. Hlavně kvůli této funkci jsem si připlatil za lepší elektroinstalaci. Samozřejmě to primárně musí umět auto.
Toto je potřeba zvážit při nákupu elektroinstalace, jistotou jsou origo instalace, nebo Westfalia nebo Erich Jaeger, které se používají v prvovýrobě.
Upravil PabloGS dne 23.04.2017 19:50,
před 7 letJirkaCeNováček Přidáno
před 7 letZajímá mě, jak je ten pin12 zapojený v karavanu abych:
a) špatným zapojením v karavanu neodpálil řídící jednotku auta
b) špatným ne/zapojením v karavanu neznemožnil autu karavan rozpoznat
Jinak ano, slibuji si od toho vypnutí mlhovky a parkovacích senzorů. Tažné na autě je, takže jestli to elektronika neumí, tak mám zřejmě smůlu...
tabbiČlen Přidáno
před 7 letPin č. 12 jsem ještě nikdy neviděl obsazen.
Jednotka tažného zařízení pozná připojení přívěsu tak, že hlídá výstupy jednotlivých světelných okruhů pro přívěs. Připojením přívěsu se přes jednotlivé žárovky uzavřou elektrické okruhy a právě to pozná jednotka.
před 7 letV připojeném karavanu mi nejde lednice na 12V a nebliká levý blinkr. Podezření mám na zásuvku na autě. Dnes jsem se ji snažil proměřit a napětí na jednotlivých pinech se liší v závislosti na zapnutém zapalování, každopádně jsem se doměřil ke zcela neočekávaným stavům. Tzn., že při zapnutém zapalování je napětí skoro na všech pinech, při vypnutém jen na některých. Každopádně karavan nesvítí "jak vánoční stromeček". Tedy jsem pojal podezření, že auto nerozpoznalo karavan a tedy na prázdné zástrčce aktivuje piny nesmyslně.
Žárovku levého (neblikajícího) blinkru na karavanu jsem vyměnil a ověřil, ale nebliká dál. A nebliká ani na nezapojené zásuvce na autě mezi piny 1-3. Pravý blinkr mezi piny 4-3 bliká dle očekávání.
Problémy spolu možná nesouvisejí. Důležité je zjistit, proč nefunguje ten blinkr, pak to ostatní, abych instalaci závěsného zařízení mohl reklamovat a vyloučit chybu na karavanu.
tabbiČlen Přidáno
před 7 letJaké auto a jaký typ elektroinstalace pro tažné?
Na drtivé většině zásuvek u moderních aut nejsi schopen nic naměřili pokud ten okruh není zatížen odpovídající žárovkou, maximálně tam naměříš to detekční napětí.
Lednice předtím na jiném autě šla?
před 7 letBMW520d. Typ elektroinstalace nevím. U předchozího auta jsem měl jen 7pólovou zásuvku, takže lednice běžet nemohla.
Tak proto mi asi zkoušečka svítila jak diskotéka :-) Zřejmě svítila jen na to detekční napětí.
tabbiČlen Přidáno
před 7 letJestli máš ohmetr a máš tušení jak se s ním pracuje, tak zkus proměřit na zástrčce karavanu pin 1 a 3 - pokud naměříš cokoliv jiného než jednotky ohmů je chyba blinkru v karavanu.
To samé s lednicí musíš ji mít v zapnutém stavu a budeš měřit pin 9 nebo 10 proti pinu 11 nebo 13. To že jsi na správné dvojici poznáš, když lednici vypneš musí se ti změnit měřená hodnota
na nekonečno.
před 7 letS multimetrem umím, když už mi na to dali i papír... :^
Proměřit karavan jsem ještě nezkoušel, protože jej neparkuji doma. Nicméně dobrý tip, děkuji za něj a proměřím, až se k němu dostanu.
Ahoj, v úvodu zněl dotaz, jak auto pozná, že je připojen...
U auta P 407, r.v. 2005, které jsem měl, tak to elektronika rozpoznala a měl jsem 7 pólovou. Tedy v počtu pólů to není. Je to v mikrospínači zásuvky a řídící jednotce auta, respektive závěsu, které dodal značkový servis. Palubka ukázala, že například nesvítí levé brzdové přívěsu.
