Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Prasklá vestavba: TECHNIKA - Caravan24.cz
Prasklá vestavba
I
IvounČlen
Zdravím všechny,
Auto jsem měl přes zimu přikryté plachtou. Když jsem plachtu sundal tak jsem zjistil že je tam v jednom místě prasklinu. Viz foto. Myslím že nějakým pnutím.
Není to dle mého názoru sklolaminát ale nějaký plast. Bílý. Uvítal bych radu co s tím případně někoho kdo byt to profesionálně svařil či opravil.
Nacpat tam nějaké lepidlo nebo tmel je podle mně nesmysl. Při tepelných rozdílech to praskne znovu.
Jsem z Brna.
Děkuji moc.
Weinsberg CaraOne 420
Ivoun Připojili následující obrazek:
HatitiHatitiČlen
Ivoun napsal:... Při tepelných rozdílech to praskne znovu.
Jsem z Brna.
Děkuji moc.
Prvně to zastav! Na konci praskliny vyvrtej dírku, aby to nešlo dál. Pak laboruj ... :x
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
I
IvounČlen
Dík. To mně nenapadlo. Hotovo.
Je tam bílý plast. Nedokáži ale odhadnout co to je.
Hatiti napsal:
Jsem z Brna.
Děkuji moc.
bleriot11bleriot11Člen
To vypadá,jako když to bylo už někdy přelepený narychlo jen izolepou.Celá ta trhlina je po odstavení auta přez simu,nebo už to bylo rřív?na to zavrtání je už myslím pozdě-těch pár centimetrů už dopraskne tak jako tak.Každopádne opravovat zevnitř,trhlinu přeplátovat.Zvenku bych to jednou(dvakrát) olaminoval a doztracena zatmelit.Zjistit proč se to stalo.Když je vše v pořádku,tak proč by to prasklo.Nebude tam něco shnilého?
Franta REZACFranta REZACČlen
Prasklina jde z,rohu okna. Pokud se dělala díra na okno s ostrými rohy. Tak to prasklo z toho důvodu.
I
IvounČlen
Izolačkou jsem to přelepil já aby tam netekla voda.
Zevnitř se k tomu dostat nedá. Je tam izolace a vnitřní stěna. Objevilo se to po zimě. Předtím tam nic nebylo ale to už jsem psal.
Auto shnilé nikde není a to po stránce karoserie tak i nádstavby. Vše zdravé...
Zjistit jak se to stalo je asi na křišťálovou kouli.
Mohlo to být narušené a mráz a slunce ( protože tato strana byla zrovna na jih) udělalo asi své v těch mrazivých a slunečných dnech.
bleriot11 napsal:
To je prúšvih. Jak máš to auto dlouho a kde jsi ho koupil. Nebyl ten bok náhodou nově nastříkaný.
Já to vidím na opravenou havárku nebo bouračku. Jak vypadá ta prasklina v lomu je to jeden materiál nebo je zřejmé že to bylo lepené a kytované.
I
IvounČlen
Mám ho rok. Bourané nebylo. Ne že by mi to někdo říkal ale poznat to jde vždy když je
gut napsal:
pachtapachtaČlen
Kolem oken je to upatlané nějakým silikonem někdo to utěsňoval nejspíš tam teklo.Jak je vystužená nástavba nikdo neví jestli je to dřevo tak se nedivím,že to prasklo.
Hanka a Pavel
I
IvounČlen
Neteklo tam. On to zapravoval původní majitel. Když jsem se ptal proč tak odpověděl že pro jistotu, kdyby povolila guma.
Kdyby tam teklo tak to poznám.
Jinak co se týče karosérie a stavu, tak jsem to auto prošel celkem důkladně. A dřevo tam není
Ale chyba byla v tom přikrytí tou nevhodnou plachtou. To už teď vím.
pachta napsal:
Automatické sloučení 23.04.2017 21:07:
Tmel tam taky žádný není. Bílá barva je barva plastu.
Pokud by to bylo bourané tak je oprava více méně neřešitelná. Navíc by to bylo poznat i v interieru...
gut napsal:
Upravil Ivoun dne 23.04.2017 21:07, před 7 let
No jestli to nechceš pitvat zevnitř,což se ani nedivím..jako další možnost vidím vyndat okno i rám,oddělit tu prasklou stěnu(nějakou ostrou planžetou) a vsunout tam jako přeplátování cca 6cm šikroký pás cuprextitu(dělají se z toho plošný spoje-má to cca 1,5mm)omatlaný lepidlem.Já bych to prostě nějak podlepil zevnitř a pak zveku.
Nevím ale jak to čtu, tak ti všichni naznačujeme že tam bude nějaká chyba.
Já viděl jak na autě co bylo přikryté igelitovou plachtou zbělal lak. Snad to změkčovadlo přešlo vlivem vlhkosti a sluníčka do laku. Byly to takové fleky na vrcholcích kde se dotýkala plachta. Představ si co dělají ty auta v zimě venku - 25 a uvnitř +25 to je 50 C rozdíl. Že by to udělala plachta.
Asi bych se pokusil zjistit z čeho je ten bok rýpnout do toho nebo kousek vylomit.. Laminát nebo nějaký plast ? Přes léto to zalepit něčím přes prasklinu a na konci sezony opravit. Jak se do toho dáš teť tak na dovolenou neodjedeš. Nešlo by nalepit komplet celý nový bok?
Hledal jsem obrázky jestli tam origo není třeba menší okno že by někdo dával větší a prořezal se mimo výztuhu. Já takové auto viděl snad jednou v Gradu loni.
To podsunutí je zajimavý nápad ale asi tam bude vždy boule .
Upravil gut dne 23.04.2017 21:34, před 7 let
I
IvounČlen
Ano máš pravdu. Plachta je ten problém a teplotní rozdíly. Navíc nejsem jediný, takže to mně v tom ujistilo.
Pod tmavou plachtou se v mrazivých a slunných dnech kumulovalo teplo. Nastal velký teplotní rozdíl a pnutí materialu. Asi byl roh narušený, když se dělalo ve fabrice to okno a tam to povolilo. Nebylo to pokrytý celý a nebylo tam proudění vzduchu....
gut napsal:
hugo 007Člen
[quote]Ivoun napsal:
Gut mě přeběhl, mám stejný názor, lidi co ti radí o tom něco vědí,
určitě tam je nějaký problém, přikrytím plachtou to nebude, vím že tohle
nechceš zrovna slyšet. Jaký je to problém se můžeme jen dohadovat, když to nevidíme.
Ale tímhle způsobem přetěsnit okna může jen dobytek. Sorry.
I
IvounČlen
Já snesu cokoliv nemam s tím problém. Jsem rád za každou rozumnou radu.
Prasklé okno (plast) na karavanu napůl taky pod folii přesně kopírující plachtu. Dokonce 2 x Vždy stejně. Otočený karavan a ejhle, druhá strana to samé...
Já vím že jsou lidi co poznají že auto je nabourané nebo shnilé podle fotky a to ne ještě celé. Ale hledal jsem i na zahraničních forech a mluvil s lidmi co o tom opravdu něco vědí.
Dozvěděl jsen se opravdu zajímavý věci. Některý případy jako přes kopírák... U všeho tmavá plachta. Náhoda?
Díky za rozumný názory od těch co opravdu vědí a umí....
hugo 007 napsal:
Jiri MajkiJiri MajkiČlen
Neměl jsi náhodou to auto přes zimu na zvadáku ?
!y !@ !r !d :z
HatitiHatitiČlen
A nešel jsi náhodou v zimě okolo auta vožralej jako prase? ... :@
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
I
IvounČlen
Ne
Jiri Majki napsal:
Automatické sloučení 23.04.2017 22:26:
Myslíš jako třeba hlavou duc?
Teď jsem znejistěl :)))
Hatiti napsal:
Upravil Ivoun dne 23.04.2017 22:26, před 7 let
Hned u toto okna je ta trhlina rozevřenější než na druhém konci.Tedy cokoli(jaká koli výztuha-dřevo,železo)pod tou trhlinou musí být narušené,nebo utržené.Ta plachta a teploty to už jen možná dokonaly,ale příčina bude jinde.
I
IvounČlen
Dřevo ani železo tam není. Plastový skelet, pur izolace a menší plastový skelet. Takže ty dva skelety jsou jako sendwitch. Samonosné
Jsou to puze dohady a hledání v něčem co neexistuje.
Proto se ten plast pnul. Psal jsem že jsem našel fora kde řeší tyhle nadstavby. Mezi napsáním dotazu jsem dostal nějaké informace od lidí co ty skelety znají realně. Jejich zkušenostem lze důvěřovat. Pokud někdo nezná konstrukci jsou to jen dohady. Vsázím spíš na rady odborníků, kteří to konstrukčně znají a těm díky nejen za SZ.
bleriot11 napsal:
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Ivoun, Hatiti, bleriot11, Franta REZAC, gut, pachta, hugo 007, Jiri Majki, hombredavid, ivano, copy, MTS, dejmek, mb, hasky, Pegaso 2010
44,261,756 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28709 sekund | Průměrně za: 0.28709 (0) sekund | Dotazy: 150 | Použitá paměť: 2.37MB/2MB
