Jarda_uguČlen Přidáno
před 7 letPředělal jsem původní dvoupatrovou palandu v karavanu na tři patra. Původní palandy jsem rozebral, ve stěnách jsem si našel výztuhy, do těch ukotvil hranolky 36mm, které jsou u podlahy opřené do konstrukce, která přenáší váhu do podlahy, protože pod hranolkem u zadní strany karavany je už zkosení zadní strany a tak by se nedal opřít o zem a nechtěl jsem, aby to viselo na stěně.
V těchto svislých hranolcích jsou 15mm díry a v nich vysunovací kolíky, na kterých leží jednotlivé palandy. Palandy mají celkem dvě varianty rozložení. Jednu na přejezdy, kdy pod spodní palandou je 33 cm úložného prostoru pro předstan a druhou (která není na fotkách), kdy spodní palanda je 13 cm nad zemí a ušetřených 20 cm je rozpočítaných a přidaných k roztečím ostatních paland.
V té přejezdové variantě si člověk připadá jako v ponorce, ale i se svými 192cm tam nalezu a v pohodě se tam vejdu a vytočím, takže na přespání na parkovišti více než dostatečné.
Při posunu palandy není potřeba uvolňovat kolíky na obou stranách. Stačí na jedné, palandu zešikma povysunout, následně zešikma zasunout do jiné pozice, vyrovnat do vodorovna a zasunout kolíčky.
Původní 10cm tlusté matrace jsem nahradil 5cm a tím jsem získal dalších 10 cm prostoru.
Vše, včetně roštu je děláno z buku.
Jarda_ugu Připojili následující obrazek:
Paráda...můžu se zeptat,kolik cm je na spaní mezi jednotlivými postelemi ve variantě,když tam spí tři?
Myslím mezi matrací a roštem postele nade mnou....
Děkuji za odpověď
Děkuji,my to totiž máme udělané podobně,ale "napevno"....pod spodní postelí je nádrž na vodu,na vrchní jsou naskládané polštáře a deky....prostřední je jediná pohyblivá,ve dne slouží jako opěrka na stěně za spodní postelí a na noc se nasadí...ale získali jsme mezi nimi jen 43 cm......na děti to zatím funguje,nicméně po čase buď s námi už nebudou chtít jezdit a nebo bude muset být větší karavan.
Máte to moc šikovně udělané!
