Kolegové, dělal si někdo postel nebo rošt do dodávky typu Ford Tranzit nebo Fiat Ducato s nejvyšší střechou? Případně i nějakou verzi postele nahoru do střechy H2, t.j. zvýšené, ale ne nejvyšší? Postel dolů jsem už jednou dělal do VW Transportera, to problem nebyl, ale tu postel nahoru nevím, jak udělat. Děkuji za rady.
ahoj, horní postel mám v nejvyšším Ducatu zavěšenou na horních výztuhách. Dva jaklové podélníky, na koncích patky L 50x50, za které to visí. Na závěr propojené příčníky
Martin MrakČlen Přidáno
před 7 letMartin
Facebook- Martin Havelka
jesterkaČlen Přidáno
před 7 letPro usporu mista sem ji udelal rozkladaci, vyspí se na ni dva , dlouhá je 2 metry a kdyz ji slozim , nikdo ani netusi ze tam nejaka popstel je. Asi nejakejch 17 lamel roztahnu podelne pod strechou auta , rozbalim srolovanou matraci a hura spat :D
přidávám se také, rád bych viděl pár fotek, také chci předělat spaní, mám Jumper, to nejvyšší co se dělá a chci dát postel podél ke stropu.
Taky se přimlouvám za foto :-)
před 7 letPouzivám tyhle lamely tretim rokem . 2 Dosple unesou bez potizi. Slozeni rozlozeni 3 minutky a po slozeni nezabiraj temer zadne misto. :) spousteci postel je taky fajn ale uz na ni nemam vyskove misto abych mohl vzprimene stat. navic by mi zazdila jedno stresni okno... :)
ty rošty mám na rychlou montáž v Jumperu. Nosnost celku je dostatečná, matrace rozloží zatížení na více lamel. Problém je ale s matrací. Počítá se s tím, že lamely jsou cca 70mm od sebe a matrace to roznese. Když na to dáš něco tenkého a skladného ( karimatku atp. ), cítíš každou příčku. Proto jsem je dával vedle sebe. Potom je ten návin ale těžký jako prase. 90cm x 200cm odhaduji na více než cca 30kg.
Díval jsem se kdysi na mobile de. a byla tam vestavba,co měla na boku nad dveřmi na tom nosníku po obou stranách podélně přidělané elko a vpředu nad řidičem byly uskladněné asi na sobě nějaké plotny které se daly roztáhnout .
Takže se vyspali dva lidé podélně pod střechou a dole se dalo prolézt.
Zvládl bych to nakreslit pokud bude zájem.
Gut
pokud mne paměť neklame, je to nějak podobně v Nuggetu a obecně v autech se zvedací střechou
CibiČlen Přidáno
před 6 letNemá někdo v autě podobný mechanismus závěsné postele pro cca 70cm výšku postele od stropu (viz foto). Ušetřilo by mi to čas, nevymýšlet vymyšlené...
VW LT 35 maxi
Cibi Připojili následující obrazek:
pnovoČlen Přidáno
před 6 letV Dusseldorfu bylo tohle .
pnovo Připojili následující obrazek:
CibiČlen Přidáno
před 6 lettrochu to upřesním - tohle je z vysoké střechy, tam to není problém, ale mám pouze střední výšku, takže postel musí tak 40cm dolů pod rám okna.
Jestli třeba vyrobit pomocný rám, který přišroubovat po obvodu horní hrany okna a na něj udělat závěsy..
