Zdravím všechny kolegy(ně) karavanisty - kutily.
Dělám rozborku a spětnou zborku zadní části karavanu. Mám dotaz na Vás co máte zkušenost s přetěsňováním karavanů, co je dobré použít. Jedná se mi o spoje jako jsou hrany, montáž lišt atd. Potřebuji zabránit tomu aby se na latě které jsem dával nové šla voda a hnilo to tam. Mám naplánováno tam dát Silikon - Sanita (koupelnový) Máte to někdo vyskoušené, nebo je něco lepšího? Díky moc za případné odpovědi.
S pozdravem Dravec Team :-)
Díky bobe za informaci, byl jsem přesvědčen že Silikon bude stačit. Ještě jednou díky a přeji pěkný den, Dravec Team.
Silikon je na nic děláš to zbytečně.
Míra a Zuzka
MB W251 Adria Adora 482 LU
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 7 letZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
PabloGSČlen Přidáno
před 7 letNa novým karavanu, který jsem si přivezl před třemi týdny z pod lišt vylézá měkká lepkavá šedá hmota. Něco jako "medvědí hovno" jak se tomu říkalo dřív. dneska to bude mít určitě nějakej nóbl název :-) Silikon nebrat, ten se odlepí raz dva a poteče tam.
Díky všem za Váš názor. Určitě jsem si nechal poradit. Už to řeším s firmou Ahes (sakra to je asi reklama :-) ) a zítra koupím to co tam patří. Nechci dělat zbytečnou práci. Připravím to na sezonu (možná až na tu další :-) ) a rád se s Váma všema potkáme se ženou na nějaké super akci.
S pozdravem Dravec Team.
Martin OrelNováček Přidáno
před 6 letAhoj Mirku, ted tu koukám, že ti radí někteří zbytečně, určitě silikon nedávej, za chvíli to budeš dělat znovu. Použij Sikaflex, je super a několikrát jsem to používal na doporučení, když se stavějí karavany, je to jedinečné lepidlo. Můžeš použít i levnější náhradu, poněvadž Sikaflex je značka a je to drahé. Když budeš znát složení jsou v každém odborném Barvy a laky k dostání levnější lepidla. Jsou stejně dobrá, já je používal i v mínus 5 st. a řeknu ti, že jsem spokojený, drží to. Důležitý postup je vše řádně a dobře odmastit. Nejlepší odmašťovadlo je klasický Aceton, je třeba být opatrný při manipulaci, ale je to nejlevnější a dostupné. V té chemii to je jednička, když znáš složení, které látky v podstatě povolí veškerou látku která je mastná. Na čištění používej bavlněnou látku, nejlépe bílou, po vyčištění za 1-3 minuty můžeš lepit. Kdyby něco ještě chtěl vědět brnkni telefon máš. Ahoj Martin
mohu nabídnout sikalastomer 710 ve třech barvách, cena za 310ml kartuši je 159 Kč
tel. 608 933 495 nebo email caravanman@seznam.cz
Ahoj já používám terostat teroson 2759 prostě jsem ho používal posledně a teť jsem nechtěl pokoušet něco nového lacinějšího když jsem potřeboval více tub.
https://www.prume...ici-hmota/
Trochu jsem měl problém s novýma tubama.
https://www.carav...pid=253410
Částečně to bylo mojí vinou.Doporučil bych používat tlačnou pistoli která není dole otevřená ale lepidlo se nasouvá od pístu a opírá se celou plochou do kroužku.
https://www.zbozi...let-38100/
Já ze začátku používal pistoli kde se kartuše nasunula napřed na píst a potom se z boku nasunula přední část která je otevřená ze strany.
https://www.zbozi...se-230-mm/
https://www.zbozi...vanickovy/
Tak ty dvě poslední za mě nebrat spodek se vyhne a píst tlačí křivě.Taky jsem měl malou díru na aplikační špičce po uřezání se vše zlepšilo.
Taky jsem měl problém s množstvím nanesené hmoty, ze začátku jsem dával málo.Ty bublinky na plechu toho tmelu sežerou poměrně dost. Kousek jsem sundával, protože jsem musel přidat tmelu a ještě víc jsem uřezal tu špičku na kartuši. Nakonec jsem dával váleček o průměru cca 6- 8 mm na obě strany hrany. Většinou jsem druhý den sundal přetok ale na pár místech to bylo akorát.Dával jsem to těsně k hraně aby se oba vytlačené válečky terosonu na obou stranách hrany spojily. Chtěl jsem aby celá lišta byla podlepená a vyteklo něco ještě ven.Lepil jsem postupně a hranu přikládal tak aby se lepidlo neshrnulo na bok. Tedy nanesl jsem lepidlo na celou délku přiložil hranu jednou stranou přišrouboval cca 40 cm přilepil dalších cca 40 cm atd. Pomáhali mi aby se hrana neplácla nekontrolovaně na celou plochu.Spotřebu odhaduju jedna tuba na cca 3m při použití na obě strany, tedy střechu a bok. Rozhodně jsem nechtěl šetřit a chtěl aby něco vyteklo bokem. Myslím že pokud pod lištu nateče v zimě voda tak ji mráz podzdvihne a je problém .
Používal jsem nerezové šrouby prúměr 3.5 mm délka cca 30 mm u kterých jsem ve vrtačce obrousil hlavičku,stačí o pilník. Mám problém s aplikací kedru odborníci to dělají přes špičku z kartuše, ten kedr se časem stáhne a chybí na koncích,nebo se v ohybu za alkovnou kde přechází uhyb na rovinu střechy vyvleče z lišty .
Proto jsem kedr dal kouskem do lišty nechal ho ležet volně a po metru ho zatlačil opět. Potom jsem zatlačil volně položený kedr mezi. Hezky se s tím zabavila manželka našla si vlastní cestu a tlačila to půlkou dřevěného kolíčku na prádlo,já to dělal nehtem. Není to složité ale časově náročné.
Tak ať se daří. Gut
