Zdravím všechny,
mám prosbu. Obměnil jsem karavan na novější a v něm mám topení Truma ultraheat 230V. Na elektřinu funguje v pořádku. Ale nedaří se mi zprovoznit ho na plyn. Má to automatické zapalování. Má tam být slyšet nějaké "jiskření" toho zapalování? Nic právě není slyšet. Ty tužkové baterie jsou tam dvě nebo jedna? Já jsem na první pohled viděl jenom jednu. Zkusil jsem jí vyměnit a nic. Jaký je postup zapínání tohoto topení? Při prodeji topení na plyn v pohodě fungovalo.
Moc dík za rady.
Libor (44), Dáša (39) + Lenička (10) a Lukášek (4) - Lunar Quasar EB + Dacia Duster
leosmalikČlen Přidáno
před 7 letAhoj,¨
Já mám tužkovku jen jednu, když lehneš na podlahu tak ji uvidíš.Zkus ji vyměnit.Po zamáčknutí středu ovládacího knoflíku začne být slyšet zapalovací jiskra,poté otočím knoflíkem myslím doleva,někdy to lehce bafne,a začne hořet.
Taky chvilku trvá než se system naplní plynem,ale ten zvuk je důležitý.
Leoš
Leoš,Petra,Laura (11),
BMW X5 + Burstner Trecento 540TL
Právě že neslyším žádné jiskření a ani není cítit plyn. Ten knoflík se zmáčkne když je v nějaké poloze? Např. na nastaveném stupni?
Moc dík.
já jsem to právě taky otočil na plný výkon, zmáčkl a nic. Není slyšet ani jiskření ani cítit plyn. Držel jsem to cca 40 sekund a nic.
Nevíš, jestli se dá tohle topení zapálit i jinak než tím bateriovým "jiskřítkem"? Ještě mě napadá, jestli nemá to bateriové zapalování zoxidované kontakty ...
