Honza1312Člen Přidáno
před 7 letZdravím všechny zdejší příznivce a žádám o radu popř. vysvětlení následujícího problému i když to možná problém není. Možná by věděl i Karel Prokop, snad se ozve.
Mám anglána, zabudováno z výroby kombinované topení plyn+elektrika Carver 5500 Turbo. Od začátku co karavan mám pozoruji následující anomálii. Při topení elektrikou a rozfukem topí zcela normálně až do dosažení vnitřní teploty v karavanu cca 21 stupňů. Po dosažení této teploty začne ventilátor sám bez mého přičinění snižovat otáčky a topení jede tak na poloviční výkon, možná ještě menší, po chvíli však zase přídá na otáčkách jak ventilátor tak topení a udržuje to teplotu kolem 21 stupňů. Takto se to stále opakuje Připadá mě to jako by to řídil nějaký termostat, ale podotýkám, že termostat, který by reguloval vnitřní teplotu v karavanu nemám. V podstatě tedy karavan na elektriku vytopím na 21 stupňů a tato se zde udržuje sama, ovšem chtěl bych víc, třeba 24 stupňů, ale jak ty kamna obelstít? Možná je to nějak nastaveno z výroby, ale nezdá se mi, že to bylo nastaveno napevno, bez možnosti zvýšit si teplotu. Volal jsem do burimexu, ale tam mě moc neporadili, mám vyčistit kontakty ovládání nahoře / foto/ což jsem učinil, vystříkal jsem kontaktolem, je to pořád stejné. Při topení plynem jsem tuto anomálii nepozoroval, topí to normálně dobře. Když jsem topení čistil ve spodní části jsem nalezl nějaké dvě věci, které připadají jako nějaká čidla, viz foto. Dá se nějak teplota zvýšit? Mám rád tepleji než 21 stupňů. Děkuji za rady či vysvětlení.
Peugeot Rifter 98 kW, 130 k, Sterling Europe 530
Upravil Honza1312 dne 30.03.2017 15:08,
před 7 lethaskyČlen Přidáno
před 7 letAhoj.Zapoměl jsi na fotku.
před 7 letNa foto jsem nezapoměl, ale jaksi se nedaří vložit, pořád eror a dělám to pořád stejně. Zkusím později.
floridan79Člen Přidáno
před 7 letCitovat
Honza1312 napsal:
mozna je mas moc veliky. a kdyby ne tak me pomohlo otevrit to v kresleni, editovat ze treba udelam nekam bod a zas to ulozim a pak najednou to uz vlozit jde
