Potřebuji radu jak vyčistit komínek u lednice Elektrolux, jelikož jí zkouším nahodit na plyn a plamínek vždycky zhasne. Občas se mi jí podařilo rozjet, ale už nejede.
DoskocilČlen Přidáno
před 7 letAhoj všem. Možná bylo myšleno, jak vyčistit spalovací komoru aparatury. Demontuje se mřížka u typů karavanů s velkými mřížkami, tam, kde jsou ještě malé mřížky, tak je samostatný výdech spalin mimo karavan, tak se odmontuje tento kryt. Nyní lze vytáhnout tzv. přerušovač tahu, který je nasazen na spalovací komoru. ten vyčistíme taky. Ve spalovací komoře je pásek plechu stočený do podélné vrtule, slouží k roztočení proudících spalin a tím "přitisknutí" odstředivou silou k teplosměnné ploše vyhřívání aparatury a účinnějšímu přestupu tepla. Tak se vytáhne i tato vrtulka, na ní bývají saze, a vytažením a pohybem nahoru a dolů se vyčistí i povrch pro přestup tepla. Samozřejmě, že vše, co tam bylo, tak napadalo na hořáček a je nutno proudem vzduchu - hadičku do spalovací komory - všechno vyfouknout.
Hořáček by neměl čadit a tím sazovat. Sazování je známka nedostatečného předmíšení PB primárním vzduchem. Přisávání tohoto vzduchu nelze seřizovat, je dané z výroby. Ale co přisávání vzduchu omezí, jsou nečistoty, většinou pavučiny a viděl jsem, že z ejektoru Bünsenova směšovače měl doupě pavouček. To stačilo k čazení hořáčku. Po vyčistění vše poskládáme zpět tak, jak to tam bylo. Čáo, Pepa
Jelikož jsem vše pročistil a plamínek stejně po uvolnění knoflíku zhasne, tak jsem zkusil jak někdo tady radil několikrát za sebou otočit vypínačem 0 - plyn a světe div se ono to funguje a plamen zůstává hořet. Tak se ptám kde je chyba?
STMaxČlen Přidáno
před 7 letPokud to má mechanický otočný volič energie tak bude vadný. Špatný kontakt uvnitř co spíná ovládání magnetky.
Ale jak se k němu dostat, odmontoval jsem kde co a nejde to ani lednice vytáhnout.
