Doporucite mi někdo něco levnějšího na měření hladiny vody.diky
DudlaČlen Přidáno
před 7 letDusan 76 + Radka 81 = Nikol 05 a Barca 09
bleriot11Člen Přidáno
před 7 letTo vypadá dobře a je to skoro zadarmo.Šikovná je i ta montáž,vrtneš díru,jen to prostrčíš a utáhneš matku.super.
Mám v nádrží 4 elektrody i s kabelazi, která patrně vede do elektrobloku. Je to patrně příprava ale budík není.neví někdo jak dal?
DiscoverfunČlen Přidáno
před 7 letJa jsem vymyslel jiz pred lety jednoduche zapojeni na mereni vody v mem obytnem voze se sviticimi led-diodami, kazdy si muze navrhnout,
po kolika litrech chce videt stav vody,ja to mam na pr. po 15 litrech - do 30 litru v nadrzi mam cervene led, dale zelene a na konci
stupnice (plna nadrz) zlute,taktez mam mereni vody v odpadni nadrzi, kde mam jen 4 ledky- tri zelene a pri plne nadrzi- cervenou a k te
cervene mam jeste pripojeny zvukovy piskac, oboje mereni mam pres tlacitka, takze se podle potreby muzu podivat na stav vody v nadrzich.
je to velmi jednoduche reseni - pro ledku maly Transistor a odpor, a jako cidlo mam prouzek s umele hmoty(lexan), ktery je zabudovany
ve viku nadrze, kde mam vedle sebe podelne zalepene pozlacene stifty s rozebraneho stekru computru (zlato nekoroduje),
tech stiftu paru je tolik, Kolik diod mam zabudovanych, ta jedna strana stiftu se propoji, a ta druha se separatne vyvede skrz viko nadrze ven,
a jako spojovaci kabel mezi cidlem a mericim panelem jsem rovnez pouzil vicepolovy kabel s computru, tech se vali vsude dost ve vsech delkach,
a na strane cidla i mericiho panelu jsem pouzil zase protistekry, abych mohl kabel dobre protahnout a bez problemu propojit.
Kdo by mel zajem o toto reseni (funguje spolehlive uz pres 20 let), napiste me soukromou zpravu s emailovou adr. a ja vam poslu detailni popis a planek.
Honza/Discoverfun
Tomas HNováček Přidáno
před 7 letZdravím řešení od Discoverfun jsem použil(tímto ho zdravím a děkuji za návod)je jednoduché funguje k plné spokojenosti.Jen čídlo v nádrži jsem udělal z nerez. špic do kola.S pozdravem Tom
Tomáš, Karla, Filda(11), Míša(9) Dacia Logan MCV+ponorka Wenzel
Díky všem za info vyřešil jsem to průtokomerem od gardény Bez problemu
Automatické sloučení 10.04.2017 11:29:
Upravil Anonym dne 10.04.2017 11:29,
před 7 let
