SolnyČlen Přidáno
před 7 letDobré odpoledne všem,
Řeším elektroinstalaci do mého karavanu a zajímal by mě názor zdejších odborníků, neb víc hlav víc ví.
S karavanem se flákáme převážně v kempech, tak že se připojujeme na síť v kempu. Ale už se nám stalo, že jsme dorazili do kempu pozdě večer, kde bylo plno a my jsme zůstali na parkovišti před kempem do rána bez možnosti si aspoň rozsvítit světlo.
A tak požadavky jsou takové:
Vydržet bez sítě alespoň 1 noc. (jasné řešení akumulátor)
Při připojení na síť možnost aku. Vyndat. (použit na elektromotor ke člunu, na co tahat dvě baterky)
Další věc je, že karavan je malý a tak nemám moc míst kam baterku umístit. Jediné místo je šatní skříň kam se vedle podběhu vleze 75Ah trakce. Problém je že je to na druhé straně od hlavního rozvodu současné instalace cca 3m potřebný kabel.
Mé řešení celého problému.
Pro možnost vypojení baterky udělat pomocí relé (automatická verze), nebo přepínače (manuální verze) přepínání mezi trafem a baterkou. Prostě přijedu do kempu přepnu na trafo a napájím spotřebiče z trafa. Zůstanu někde mimo kemp jedu z baterie.
V kempu si baterku nabiji nabíječkou. Za jízdy by se dala dobíjet solárem.
A teď k té baterce 75Ah by mělo dle mého stačit. Napájet by měla vnitřní osvětlení (ledky) a chladící box s peltierem asi 4A (časem bych chtěl koupit kompresorovku). Problém je ve vzdálenosti mezi baterkou a rozvodem. Nevím jaký průřez vodičů použít na propojení těch dvou míst. Víc jak cca 20A z baterky odebírat nebudu. Když bych použil solár, tak regulátor musím
umístit právě u stávající instalace a možná bych tam umístil i nabíječku.
Můj nápad:
Protáhnout pod karavanem vodiče 25mm průřez od baterky ke stávající instalaci, tam dát svorkovnici, na kterou
by se zapojila nabíječka a popřípadě regulátor ze soláru. A napojení přes zmiňovaný přepínač výše
do stávajícího rozvodu.
A teď mě kamenujte :)
