Přeji všem hezký den!
Již třetí rok mám v autě namontovanou plnící láhev Alugas z KoV Velím, venkovní plnění.
U svého bydliště mám v blízkosti dvě plničky LPG, nazvu jednu A a druhou B.
Na podzim jsem, jako vždy, navštívil po výjezdu čerpačku A a po připojení pistole a zapnutí plnění se do téměř prázdné láhve načerpalo cca 0,5 l plynu. Jel jsem tedy na čerpačku B a zde jsem dotankoval bez problémů. Včera jsem jel na čerpačku B a nešlo natankovat, opakovaně a vždy jen za pár korun. Z benzinky vylezla mladá slečna a s úsměvem mí říká " to máte zacpanou čočku, to stačí protlačit šroubovákem ", no nebyla vůbec věrohodná a tak jsem odjel na čerpačku A a zde natankoval bez problémů.
V zahraničí se mi to nestalo, díky bohu...
Může mi někdo vysvětlit, proč to někdy jde a někdy ne? Co je špatně? A co měla slečna na mysli, když říkala že je ucpaná čočka a at na to vezmu šroubovák????? :)
Podotýkám, že na obou čerpačkách mi při neúspěšném tankování bylo řečeno, že ten den tam bylo několik aut a vše bez problémů...
díky Kolegové :)
ivan613Člen Přidáno
před 7 letAhoj,
mne sa stalo niečo podobné ale s osobákom.Prišiel som na čerpačku pripojil pištol a ono to takmer okamžite vyplo.Stačila maličkosť.Ukázal mi to majiteľ čerpačky.Stačilo zobrať čokoľvek čím sa dalo zatlačiť na stred pripojenia odfúklo trošíčku plynu a už to fungovalo.
Nazdar, měl jsem svého času čerpací stanici LPG, no a samozřejmě jsem na ni i obsluhoval. Mnohokrát se stalo- spousta aut natankováno bez problému, přijelo další a nešlo tankovat. Už jsem na to měl připravenou kovovou tyčku, ta se přiložila do středu plnícího otvoru, ťuklo se do kuličky která tam je tlačena pružinkou, trochu plynu odfouklo a už se tankovalo. Jen pozor na ruce, odfukující plyn může způsobit omrzlinu!!! Jde to samozřejmě i šroubovákem ale pozor na poškození dosedacího lůžka pro onu kuličku v plnícím otvoru.
slečna čerpadlářka měla pravdu? :)
Takže kovová tyčka o průměru cca 1 cm a lehce zatlačit do kuličky v plnícím otvoru...
Když se tankuje,tak by se to mělo vždy profouknout přece...
Proč to tedy na jedné benzince šlo a na druhé né???
Ani tak ne tlačit, ale tyčku přiložit na kuličku a do druheho konce tyčky bouchnout. Kulička-(pružina ji tlačící) má docela odpor, plyn odfoukne a pružina ji okamžitě znova uzavře, je to o grifu. Ale chce to tyčku tak 20,30 cm dlouhou a koženy rukavice-proti tomu omrznutí. Nebo aspoň jednu, kterou držíš tyčku. No a proč to tak je? Nevim. Ale je to tak.
RobertČlen Přidáno
před 7 letKulička je přilepená a těch pár korun, které jsi platil, je za plyn, který vždy trochu podfoukne, než si pistole sedne.
STMaxČlen Přidáno
před 7 letPozor koncovka Ceodeux kterou používá originál ALUGAS (je celá mosazná) nemá kuličku ale dosedací plochu s těsněním. Kuličku používají klasické koncovky které se dávají na pohon LPG. Já ty "obyčejné" k sadám ALUGAS třeba dávám, ale většina lidí co koupí sadu přímo z německa má tu jejich koncovku, takže rozlišit o jakou koncovku jde, než do ni půjdete drátem. Je tam špína a zřejmě se to lepí. Když se poškodí to těsnění přestane to držet a bude unikat. Opravit jedině rozebráním, já ji ale měním celou. U obyčejné kuličky v koncovkách se odklepne jen kulička, protože je také přilepená, ale o kroužek je po obvodě a drátem se klepne jen do nerez kuličky a ta se nepoškodí.
