Ahoj vsem
moje lednicka vykazuje jiz nejaky cas trochu podivne chovani.
Chtel jsem to s Vami zkonzultovat a poradit se jestli to dokazu odstranit sam, pripadne to odvezt radeji na servis.
Jde o to, ze cas od casu lednicka zhasne, zapne se jiskreni blaf, blaf, blaf a chytne..
Proste jsou to takove mensi exploze.
Vicemene chytne vzdycky a premyslim nad tim jestli je to OK nebo to radeji resit.
Pokud resit tak na co se zamerit ?
Moc dekuji za kazdou radu...
Raději ten servis , neuvedl jsi o jaký typ se jedná nebo fotku technické data atd . to je podstatné . To blafání je špatné lednice jsou v podstatě tiché .Těch typů je dnes mnoho některé mají stálý plamen jiné se sami vypínají a zapínají . Závada může být jak elektrická tak i mechanická , hodně napoví stáří lednice - proto ty data. .
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 08.03.2017 20:38,
před 7 letTaky bych se přimluvil za servis......
Miro TČlen Přidáno
před 7 letAhoj, urcite to ries. Mne podobne nechcela chladnicka horiet plamienok, vzdy pri zapalovani iba maly vybuch a nehorela. Pricina bola malinka pavucina pri tryske a plyn nehorel kde mal ale obtekal to naookolo a ked ho bolo viac to bol ten vybuch. Po vycisteni horaku ok.
Miro, Zuzka a Miško (10) s Miškou (7). Karavan Hobby De Luxe 545 KMF a HONDA CR-V 2,2
GardaČlen Přidáno
před 7 letTak me napadlo ze muze byt vadny regulator. Pokud je bez odberu tak se zvysi tlak v rozvodu a pri spustemi lednice tryskou projde vetsi mnozstvi plynu ktery pak bouchne v trubce nad horakem.
Pokud varic po delsim nepouzivani zadneho plynoveho spotrebice udela po zapaleni vetsi plamen ktery se vzapeti snizi a vse funguje normalne. Pokud take lednice neboucha pokud pri zapaleni zaroven hori varic tak je to na 105procent vadny regulator.
STMaxČlen Přidáno
před 7 letNa 99% je to jen zanesený hořák nečistotou. 1% může být elektrikou, bez informace o jaký model lednice se jedná nelze více napovědět.
To vše, ale za předpokladu, že ostatní spotřebiče na plyn makají jak mají. Pokud kolabuje i vše ostatní je to jiná závada, která s lednicí nemá nic společného. Tím že ale tazatel řeší jen lednici a o ničem jiném se nezmiňuje, teorie o regulátoru apod nejsou v tuhle chvíli příliš na místě.
GardaČlen Přidáno
před 7 letNo doufam ze hasicihk zde zverejni co to skutecne bylo.
Netvrdim ze mam pravdu ale mam s tim osobni zkusenost a to me v tom utvrzuje.
