Zdravím.Chci se zde optat,zda je možné paraelní spojení dvou panelů 100Wp Mono.Mám málo místa,tak jeden 200W se nevejde,ale dva,každý umístěný na střeše jinde by se vešli.Předem díky za info.
Zdenek a AlenaČlen Přidáno
před 7 letZdeněk 69 Alena 61, vnuk Péťa 19 občas i Matěj 12
před 7 letCitovat
edaherman napsal:
Jj.Na toto jsem koukal také.Ale ní při tomto zapojení nějaké kdyby.......?
Myslím, že při tomhle zapojení je to bez problému i když jeden panel bude zastíněný třeba stromem tak druhý pojede naplno a ten zastíněný aspoň něco dá, jiné by to bylo kdyby byli do série.
GardaČlen Přidáno
před 7 letAni v serii nevadi zastineni jednoho. Proto jsou tam diody ve svorkovnici. Diod je tam tolik kolik je sekci v panelu proto muze panel makat i kdyz je zastinena treba jedna sekce nebo cely.
Zdravím a mám ještě jeden dotaz,vlastně dva - můžu při paraelním zapojení panelů kombinovat panely MONO a POLY a případně i různou Watáž?
Franta REZACČlen Přidáno
před 7 letPři spojení panelů také pozor na to, kolik voltů můžeš pustit do réglu. Při paralelním se proud sčítá. A pří sériovém se sčítá napětí.
Při spojení dvou a více panelů se NEDOPORUČUJE používat neidentické panely.
GardaČlen Přidáno
před 7 letZhruba tak ze v serii by mela byt stejna wataz a pararelne stejne napeti panelu.
