KotaČlen Přidáno
před 7 letRád bych znal Vaše zkušenosti, já zatím testoval koupelnu v karavanu jen dvakrát, jinak vždy sociálky v kempu. Většina karavanů má v koupelně závěs, jako ochranu proti vodě. To se mám do závěsu obalit a sprchovat? Při takové akci se mi závěs přilepil na tělo a přišlo mi to jako špatný žert od výrobce :) Dělal jsem něco špatně, případně máte fígl jak udělat sprchu uživatelsky příjemnou?
Dotaz je to třeba hloupý, ale začínáme... U anglických jsem někde zahlédl spojenou koupelnu s wc, ale zástěna byla z polykarbonátu, zkrátka pevná stěna. To je asi lepší, ne?
Díky !)
sociálky v kempech téměř nepoužíváme, sprchujeme se v karavanu. Mám také závěs a při mých rozměrech 190cm/105kg je to o grifu. Nevím jak máš velkou koupelnu a kolejnici na závěs. Hadici od sprchy si musíš prostrčit mezerou v závěsu a sprchovat se jednou rukou tak, aby proud vody závěs od Tebe odtahoval. Vím ,že to je debilní návod na sprchování, ze začátku jsem byl také pořád jak mumie, potom jsem to nějak vychytal. Zvykneš si neboj.
Míra a Zuzka
MB W251 Adria Adora 482 LU
KotaČlen Přidáno
před 7 letAhoj, jsme zatím ve fázi vybírání. Letos už snad teda budeme ve vlastním :-) Pořád se rozhodujeme mezi evropanem a anglánem. V tom druhym mě ta koupelka připadá taková příjemnější bez toho závěsu. Ale asi je to teda o grifu, jak píšeš...
JiPe HighlandersČlen Přidáno
před 7 letJestli si ještě můžeš vybrat, tak za mne jednoznačně s plastovou zástěnou a ideálně
pokud to lze tak oddělený sprcháč.
KotaČlen Přidáno
před 7 letOddělenej už je mimo naše prostorový uspořádání. Jen přemýšlím, jak s tím závěsem fungují menší děti. Dospělák to pochopí, ale u těch prcků nevim. Má někdo zkušenost s dětma?
krakenČlen Přidáno
před 7 letPoužíváme také většinou sprchu v karavanu. S tím závěsem je to otrava, ale dá se to. Víc mi vadilo že to bylo i tak hodně pocákané okolo. A po dětech ? To byla potopa.
Při změně karavanu pro Nás pak bylo jedno z hlavních kriterií oddělená sprcha.
A ta je nyní o poznání praktičtější.
Vnučku sprchujeme bez závěsu, protože se v té koupelně bojí. Jednou jsme se ji snažili osprchovat v závěsu a vůbec se jí to nelíbilo. Jsou jí tři roky tak z ní ještě karavanistu určitě vychováme :-)
Míra a Zuzka
DudlaČlen Přidáno
před 7 letJa udelal radeji poradnou kolejnicku a svaril dva zavesy dohromady, preci jenom kdyz muzes omotat zaves po celem obvodu koupelny je podstatne pohodlnejsi na sprchovani nez to pidi co dodava vyrobce. Jeste je moznost pridelat nasledne zaves suchyma zipama ke stene koupelny, tak aby se na tebe ten zaves nelepil.
http://www.caravan24.cz/fotogalerie.p...3&rs=0Dusan 76 + Radka 81 = Nikol 05 a Barca 09
milan59Člen Přidáno
před 7 letAhoj,
borec, který v mém autě vymýšlel závěs, se asi takto nikdy nesprchoval. Už v tak malé koupelně jsou kolejničky 10-15cm od stěn, takže po zatažení - model "mumie". Závěs používám pouze na 1/2 koupelny u dveří a přes ručníky, holt pocákám umyvadlo a půl záchodu. Vyzkoušel jsem různé způsoby, jak dostat plachtu až na stěnu - rozpěrnou tyčku uvnitř závěsu, přichycení závěsu ke stěně magnety, apod. Nakonec jsem závěs vyháknul z kolejničky, a na příslušné strany nalepil plastové obyčejné háčky, na které závěs zavěšuji. Funguje to ke vší spokojenosti a závěs lze snadno usušit i venku na šňůře. Ahoj Milan :_
vaclav horkyČlen Přidáno
před 7 letMám v karavanu, závěs látkový potažený asi nějakou vodě odolnou hmotou takže se nelepí na tělo.Mají ho v každém Hornbachu apod.Jen stojí třeba dvakrát víc.Poznáš ho podle ceny a je i težší-prostě je to silnější materál.... ;)
Já jsem do koupelny našeho staršího karavanu sprchu dodělal. Závěs máme jen z jedné strany, kde jsou dřevěné dveře. V IKEA jsem koupil kolejničku, závěs a celou koupelnu jsem poctivě zatmelil sanitárním silikonem. Při sprchování se snažím směrovat vodu směrem k závěsu. Starší děti sprchujeme my rodiče přes otevřené dveře, roční dcerce jsme napustili teplou vodu do vaničky a tam se rochnila a hrála. Po očistě vyženu hadrem vodu z vaničky, pootevřu střešní okno, roztáhnu závěs, pustím naplno rozfuk do vaničky a zavřu koupelnu. Za chvíli je v koupelně sucho včetně závěsu. V zimě, pokud se topí, je to rychlovka. Při smyslu pro detail pak zbyde na závěr jen přeleštit zrcadlo.
KotaČlen Přidáno
před 7 letDíky všem, obrázek jsem si udělal !)
Já mám v koupelničce závěs zhotovený sešitím ze dvou stejných látkových závěsů s impregnovaným nepromokavým povrchem a po sprchování jej shrnu ke straně výpustě odpadní vody ve sprchové vaničce a spodní konce mokrého závěsu vložím do upravené seříznuté petlahve vložené původním hrdlem do odtoku. V koupelnové vaničce zůstane posléze suché dno a nestéká na něho voda z odkapávajícího závěsu...
S pozdravem a přáním pěkných dnů Miroslav Rýznar
haskyČlen Přidáno
před 7 letAhoj.Koupelnu vyuzíváme ze vším všudy kompletně.Jen slabý a lehký závěs jsme vyměnili za silnější,tím pádem těžší a sprchování v pohodě-už se na nás nelepí.Koupenej,pokud si dobře vzpomínám tak v OBI.
