Zdar, mam v korábu starší (koupenou na bazoši) trumu e1800. už je zapojená, splodiny odváděné dírou v podlaze mimo auto..
no cvične jsem ji zkoušel a sepla, nahrala na pozadovanou teplotu (i když se mi zdálo že to v ní nějak často cvaká, ale nikdy jsem nic takového neměl tak nevím jestli to dělat má nebo ne), každopadně po tom co nahřála, tak vypla a když jsem začal větrat a v autě poklesla teplota, tak nějak nezapla znova a svítilo červené světlýlko na termostatu. když jsem ji vypl - zapl tak svítilo zeleně a zas nahřívalo. Má k tomu někdo nějakou poznámku jak to má fungovat a jestli tohle chování značí neějakou chybu?
floridan79Člen Přidáno
před 7 letCvakat by to nemelo..... Jen kdyz zapaluje tak to udela TRRRRRRR BLAF a pak uz jen huci ventilator. Tek kominek pod auto je zaroven i nasavani vzduchu do komory, melo by to byt volne v prostoru pod autem, ne nikde v rohu nebo za nosnikem a podobne aby se to nedusilo vlastnim vyfukem. To by mohlo byt to cvakani ze porad zapaluje kazdou chvilku pri nedostatlu vzduchu. Cerveny svetylko mi rozsviti kdyz treba zapomenu pustit plyn. Muze v tom byt bordel. Kde mas termostat? Je v ovladaci takze kde mas ovladani? Neni moc blizko bud topeni a nebo vydechu topeni? Zkus zjistit kdy se ti to cervene svetylko rozsviti, jestli pri tom kdyz vypne jiz nahrate topeni a nebo az pak kdyz uz si myslis ze by melo znova zapnout..... Jinak kdyz je fakt zima a topeni musi jet dele, tak potom kdyz uz termostat vypne na urvene teplote tak spravne se jeste hned po vypnuti plamene znova roztocej vetraky jeste asi na 40 sec aby samo sebe ochladilo. Dela ti to taky? Melo by. cau dan
