CoralekČlen Přidáno
před 7 letZdravím.
Máte někdo podobnou zkušenost?
Dříve, když docházel plyn při topení, tak Monocontrol CS odstavil přívod plynu.
Letos pozoruji když dochází plyn, že Truma zdechne, rozvítí červenou kontrolku ale vařič funguje.
Vážením zjišťuju, že je láhev prázdná. Po výměně vše funguje normál.
Díky za zprávy.
Corálek
Ahoj, s tím jsem se také letos prvně setkal a došel jsem k tomu že trumu to už neutáhne - ta potřebuje asi trochu větší tlak a ten v prázdné lahvi samozřejmě není ale sporák mi ještě chytil ale ne na dlouho. Ta červená kontrolka mně vyplašila asi jako tebe ale po výměně lahve je vše v pořádku. Toť můj laický poznatek či zkušenost.
Hezký den!
STMaxČlen Přidáno
před 7 letS tím nemá monocontrol co dělat. Topení pozná že má už málo paliva tak se vypne. Na konci bomby kor v zimě už je minimální tlak. Vařič je primitiv ten to dojede do konce.
zemanekpetrČlen Přidáno
před 7 letNemám žádný control a topení vypne a vařič ještě jede.STMax má podle mne pravdu.
Coralek napsal:
STMax napsal:
Diky,
to má logiku. Trochu si ale neumim vysvětlit jak je možné, že topeni lze znovu na nejakou dobu spustit. Znovu jde do poruchy až zhruba za půl hodiny.
Zdraví.
Coralek
Nevím, ale dělá mě to úplně to samé když dochází lahev. Někdy lze i dojet lahev na první stupeň ( myšleno výkonu - nikoli číslicí na ovladači ), jakmile je potřeba přepnout na druhý stupeň topení vypne. Také dost záleží, zda topím konstantně nebo pouze temperuji a po temperaci chci rychle vytopit - téměř prázdná lahev Trumu při vysokém výkonu vypne, byť předtím Truma v pohodě temperovala. Po přepnutí na novou lahev jede vše ok. Vařič jede vždy, do stavu tak prázdné lahve aby nejel vařič jsem nikdy nedospěl...
Nejsem plynař, ale z fyzikálního hlediska mě to vše dává smysl a nezabývám se tím.
GardaČlen Přidáno
před 7 letPokud jedes na propa-butan tak to dela zbytek butanu. U propanu se to tak dlouho netrapi a utakne to jen jeste nejakou chvili pouze lednici. Neznepokojuj se.
CoralekČlen Přidáno
před 7 letDíky všem.
Hodím to za hlavu.
Zdraví.
Corálek
