Zdravím a mám dotaz.Nabíječku CTEK MXS 10 mohu nechat trvale připojenou na baterii a nebo po nabití odpojit?Je tato nabíječka stavěná na trvalý provoz?Předem díky za odpověď.
dablikhasicČlen Přidáno
před 7 letnechat pripojeno, po nabiti se prepne do udrzovaku a kdyz napeti klesne opet se zacne nabijet :-)
bydlikemevropouČlen Přidáno
před 7 letAhoj není co dodat souhlas.
Bobeška + Zdenda + Flíček Dethleffsíček :_
Tak pak je to co potřebuji - blbuvzdorné a nemusím se starat.
haskyČlen Přidáno
před 7 letAhojky.Do soboty jsem v garáži(proto mi nevadil vestavěný ventilátor)používal k max.spokojenosti tuto sedmistupňovou nabíječku - 12V/10A HQ-CHAR.Ze zásuvky ji snad nikdo celých sedm let nevytáhl.Vždy po návratu jsem jen připojil konektor a baterie se nabíjeli.V sobotu jsem něco v garáži dělal,bylo mi chudinky líto tak jsem ji vytáhl ze zásuvky aby si také po tolika letech práce odpočinula - no a po opětovném zapojení už byla mrtvá a je mrtvá pořád.Jak jsem zjistil,tyto 10A nabíječky už výrobce nedodává na trh.Tak co mám koupit? CTEK nebo jiná rada by nebyla?Jak jsem psal,ventilátorek mi nevadí.
moodsČlen Přidáno
před 7 letNo nevím, ale naplatí u "chytrých" nabíječek pravidlo, že nejdříve se napojuje na baterii a poté se zapojuje do sítě? A při odpojení naopak, nejdříve ze sítě a poté odpojit konektory z baterky?
Mirek & Nori & Barča & Roller Team Granduca 285 P
PetrDubiČlen Přidáno
před 7 letBěžná závada u spínaných zdrojů. Na 90% jsou v prčicích nějaké elektrolytické kondenzátory ve zdroji. Dej to někomu, kdo opravuje elektroniku, on ti ty kondíky vymění a nabíječka zase pojede.
Když totiž spínaný zdroj trvale jede, tak se u těch kondenzátorů pořád zhoršují parametry až dojde k tomu, že běžící zdroj udrží v chodu, ale nastartovat už není schopný. Je to stejný problém jako u počítačů, různých set top boxů, televizí, adaptérů k notebooku a podobně. Jak to je zapnuté trvale, tak se ty kondenzátory zahřívají a postupně vysychají. Čím vyšší teplo, tím dříve odejdou. A protože výrobci ušetří pár korun na součástkách, tak je tím omezená životnost výrobku.
Ps: nejvíc elektroniky odejde tímhle způsobem právě když to několik let běželo bez vypnutí a pak se to na chvilku odpojí..
