bleriot11 napsal:
Floriane,hod sem prosím nějaké foto té přestavby na E kolo.Jaký motor,jaké baterky?Nebo jsi kupoval ten set na přestavbu?Dík.
Baterka 15,4Ah vepredu na nosici, motor stredak 750W a doplnil jsem misto prehazovacky prevodovkou zapouzdrenou, lepe se radi v tahu nez prehazovacka. No o cene se radeji nebudu bavit asi si to muzes spocitat, hotovka elektrokolo by bylo levnejsi... Ale nejelo by po rovine
jen na plyn pres 45km/h ale jen 25 a jsou tam i dalsi rozdily (treba to ze by bez prislapu nejelo). O tom jestli je to ci neni legalni dopravni prostredek na silnici se tu doufam bavit nebudeme (pro rejpaly :a ). Moc dobre vim ze neni ale je mi to jedno, splnil jsem si sen ze mi vlajou vlasy za jizdy na nejdostopem vozidle, dokud nejake vlasy mam :v :D
Takze dokoupene komponenty:
řazení Shimano SL-S7000 8 speed -
http://www.mojeko...s7000-8-8s
SHIMANO Alfine SG-S7000 8-speed -
http://naboje.heu...-sg-s7000/
napínák Force singlespeed -
http://www.123kol...speed.html
řetěz YBN S410 1-3 speed balený -
http://www.123kol...aleny.html
Set EVBIKE 48V, 750W středový pohon -
http://www.elektr...vy-pohon-z
Nabíječka pro Li-ion aku 48V, 3A -
http://www.elektr...aku-48v-3a
Akumulátor Samsung Li-ion 48V/15,4Ah plastový obal -
http://www.elektr...ovy-obal-y
(tasticku na to jsem koupil u cinana v Sape v Praze za 200Kc)
Agogs přední nosič alu -
https://ekolo.cz/...predni-alu (ten jsem v pulce ohnul nahoru aby vytvoril klec pro baterku)
Ozubené kolo 52 zubů pro středový pohon -
http://eskutr.cz/...pohon.html
Brzdový senzor na lanko 1,5m -
http://www.elektr...r-na-lanko
Konektory jak od motoru tak od baterky jsem si vymenil podle sebe, pouzil jsem klasicke modelarske o kterych se vi ze vydrzej odpojovani a velke proudy. Myslim ze oznaceni maji XT60. Vaha kola bez Baterky se zvysila priblizne o 4Kg (porad ho zvednu jednou rukou), baterka sama o sobe ma priblizne taky 4Kg.
Jeste doplnuji, Prevodovku jsem si nechal vplest do noveho 20" rafku (pozor prevodovka se prodava 2 druhy -
32 a 36 der) a Foldyna take dostala poradny NEgalusky abych mohl i do lesa... A tak se take deje. Cestou necestou a ted i skoro motokross :-D Taky ze packy uz nebyly otocny na pul rukojeti ale klasicky cvakaci packy pod riditka musel jsem dokoupit i nove gripy (riditkovy uchyty)
