Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Skládací ( městské ) kolo do karavanu: TECHNIKA - Caravan24.cz
Radek KaplanČlen
poohlížím se po skladném skládacím kole do obytňáčku ( karavanu ) ... mám tam nosič na 4 kola ale tam vozíme koloběžky Yedoo ... ale já se poohlížím po skládacím kole protože někdy jsou kempy fakt velké, případně nákupní možnosti daleko. A v neposlední řadě pravidelně jezdíme do NL na kanály a tam je na lodi skládací kolo velký bonus :D ( velké se prostě nevejde )
Ale samozřejmě nic není v mém případě jednoduché :/ měřím 193cm a "docent" tedy rozhodně nejsem ...
Kola typu Brompton za 30k+ jsou na těch mých 20km ročně nesmysl ... nemáte tip na nějaký slušný model dostupný v CZ ? ( za zajímavý peníz jsou kola HEIPE ale moc recenzí není ...)
A asi ani nedává ekonomický smysl řešit to nějakým skládacím elektrokolem, prostě nějaké "normální" ...
děkuji za pomoc a inspiraci
do 3.8.2016 - FIAT Ducato Knaus Traveller C580 2.8idTD 1999
do 21.3.2018 - FORD Transit 350L RIMOR SuperBrig 680TC 2.4TDE 2004
Aktuálně - FORD Transit NobelART A9000 Elegance
Radek 1975 + Lucka 1984 + Andulka 2012 + Lukášek 2016
Upravil Radek Kaplan dne 06.01.2017 10:03, před 7 let
misusmisusČlen
Tomas a MarieTomas a MarieČlen
Šel bych nějakou střední cestou. Samozřejmě Brompton je super značka, na druhou stranu kola z Decatlonu jsem viděl, a tam je s největší pravděpodobností kvalita úměrná ceně. Já koupil léty vyzkoušená a odladěně kola Tern Link, stojí něco přes deset tisíc a jsou opravdu dobrá, kvalitní převody atd. Kolo se složí do uzlíku, mám k tomu i vak, který s nadsázkou hodím přes rameno a jdu :-) btw, taky nejsem docent
A když bys jel kolem, stav se, ukážu
PilotekČlen
https://ekolo.cz/...kolo-foldy
Ja som si ho kúpil tiež aj s vakom na trvalé vozenie vo vnútri obytného auta (lebo zadný nosič mám len na 3 bicykle) a dozvedel som sa o ňom na tomto fóre, čím ďakujem za dobrý tip!
Pre postavy s výškou do cca 200 cm a váhou do cca 110 kg, CZ výrobok zo starosltlivo vybraných slušných komponentov.
Bicykel je neuveriteľne ľahký a hladké úzke mestské plášte môžete (v prípade potreby jazdenia na zlých povrchoch) prezuť za širšie s výraznejším vzorom. Ale bez vyskúšania to vopred nerobte, na tých hladkých úzkych je bicykel rýchly a vzhľadom na slušné prevody zvládnete aj strmé kopce.
IVRIIVRIČlen
bohužel: u kol z Decathlonu je doporučená výška uživatele: 145 až 178 cm.
Taky jsem na ně koukal... (Dahon, Tern, Agogs...) a dlouho přemýšlel jaké skládací kolo chci a hlavně jestli ho využiju, protože většinou na dovolenou si bereme své normální kola. Někdy ale jedeme na víkendy na hory (turistika) nebo do města (termály) a tahat velké kola, abychom si došli do nejbližšího města do krámu, se mi nechce.
Tak jsem zkusil kamarády, zda někdo neví o staré skládačce a ejhle už je jedna ESKA v garáži a dělám ji "GO". Zatím mne to stálo pár stokorun (duše, klínky, středová osa, vycentrovat a namazat kola) a především teď v zimním období se mám čím bavit.
Důvodem pro staré kolo tohoto typu je, že chci zjistit, zda takový druh kola budu potřebovat. Nechtěl hned kupovat nové kolo, aby mi pak leželo v garáži bez využití.
Vše je to o tom: máš-dáš, máš-nedáš, nemáš-nedáš... :-)
Vím, že porovnávat starou skládačkou ESKA a moderní skládací kola je jako porovnávat Trabanta s Citigo.
Ono něco chtít a potřebovat se taky někdy liší.
VW Caddy, Hobby 400 SFe
floridan79floridan79Člen
Pilotek napsal:
Ja take mam Foldynu a musim rict ze za ty penize jsem nadmiru spokojeny... A jeste navic jsem si z toho prerobil elektrokolo a ted delam vylety 50km+ na jeden zatah a skladaci je to perfektne, udelal jsem si dovnitr do auta drzak na obe kola a sebere mi to jen 40cm z celkove delky auta.
https://ekolo.cz/...7?var=1008
bleriot11bleriot11Člen
Floriane,hod sem prosím nějaké foto té přestavby na E kolo.Jaký motor,jaké baterky?Nebo jsi kupoval ten set na přestavbu?Dík.
bleriot11 napsal:
Baterka 15,4Ah vepredu na nosici, motor stredak 750W a doplnil jsem misto prehazovacky prevodovkou zapouzdrenou, lepe se radi v tahu nez prehazovacka. No o cene se radeji nebudu bavit asi si to muzes spocitat, hotovka elektrokolo by bylo levnejsi... Ale nejelo by po rovine jen na plyn pres 45km/h ale jen 25 a jsou tam i dalsi rozdily (treba to ze by bez prislapu nejelo). O tom jestli je to ci neni legalni dopravni prostredek na silnici se tu doufam bavit nebudeme (pro rejpaly :a ). Moc dobre vim ze neni ale je mi to jedno, splnil jsem si sen ze mi vlajou vlasy za jizdy na nejdostopem vozidle, dokud nejake vlasy mam :v :D
Takze dokoupene komponenty:
řazení Shimano SL-S7000 8 speed - http://www.mojeko...s7000-8-8s
SHIMANO Alfine SG-S7000 8-speed - http://naboje.heu...-sg-s7000/
napínák Force singlespeed - http://www.123kol...speed.html
řetěz YBN S410 1-3 speed balený - http://www.123kol...aleny.html
Set EVBIKE 48V, 750W středový pohon - http://www.elektr...vy-pohon-z
Nabíječka pro Li-ion aku 48V, 3A - http://www.elektr...aku-48v-3a
Akumulátor Samsung Li-ion 48V/15,4Ah plastový obal - http://www.elektr...ovy-obal-y
(tasticku na to jsem koupil u cinana v Sape v Praze za 200Kc)
Agogs přední nosič alu - https://ekolo.cz/...predni-alu (ten jsem v pulce ohnul nahoru aby vytvoril klec pro baterku)
Ozubené kolo 52 zubů pro středový pohon - http://eskutr.cz/...pohon.html
Brzdový senzor na lanko 1,5m - http://www.elektr...r-na-lanko
Konektory jak od motoru tak od baterky jsem si vymenil podle sebe, pouzil jsem klasicke modelarske o kterych se vi ze vydrzej odpojovani a velke proudy. Myslim ze oznaceni maji XT60. Vaha kola bez Baterky se zvysila priblizne o 4Kg (porad ho zvednu jednou rukou), baterka sama o sobe ma priblizne taky 4Kg.
Jeste doplnuji, Prevodovku jsem si nechal vplest do noveho 20" rafku (pozor prevodovka se prodava 2 druhy - 32 a 36 der) a Foldyna take dostala poradny NEgalusky abych mohl i do lesa... A tak se take deje. Cestou necestou a ted i skoro motokross :-D Taky ze packy uz nebyly otocny na pul rukojeti ale klasicky cvakaci packy pod riditka musel jsem dokoupit i nove gripy (riditkovy uchyty)
Upravil floridan79 dne 07.01.2017 22:30, před 7 let
Dík za super vyčerpávající odpověd.Šikovnej. !t
Radek KaplanČlen
Díky za tip ... už na to koukám : https://ekolo.cz/...7?var=1007
rozhodně cenovka je o něco nad "čínou" ale pokud tvrdíte, že je to cajk volba, jsem pro ! ! !
( i když koukám, ač jsem se tomu vyhýbal, i na elektroskládačky ... ceny jsou ještě +/- akceptovatelné )
Upravil Radek Kaplan dne 11.01.2017 00:29, před 7 let
Me2dMe2dČlen
Jednou zkusíš Bromptona a budeš vědět proč je to rolls mezi skládačkami a já ženě koupil jetého za 13000,- vše ostatní je náhražka
SteMiSteMiČlen
Jen zírám a tiše závidím, samá eksklůzivní značka a nebetyčné parametry..tak i já si trochu "přisolím". Loni přes takovýchto 300 kárek dříví a to s číňanem / obyčejnou skládačkou Guewer Camp, mimo toho dále najeto cca 2500km něco i v HR (dle tacháče z Lídlu) :r
nd06.jxs.cz/884/514/bc9d1d572d_103769011_o2.jpg
nd06.jxs.cz/039/364/3e2aacfedb_102781766_o2.jpg
Radek KaplanČlen
Rozhodně značku nestavím jako nějakou modlu ... ta Foldy skládačka je v kontextu parametrů dobrá volba ...
a elektro-skládačka ? klíďo to může být šikovný číňan za dobrou cenu ... jen popravdě člověk má trošku strach, přece jen je to 20k+ investice ...
SteMiSteMiČlen
Jen starší model, ale s novou baterkou(mám stále původní), což je v celkové ceně rozhodující aj se zárukou za 11tis. nic moc a nic víc..kdo hledá ten najde :_
Na normokole už bych to asi v těch vedrech nedal a tak jsem v mém věku vděčný třeba i za tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=-GhoJ...GhoJuedb1Q
https://www.youtube.com/watch?v=5pY9c...pY9cvnfmNY
Upravil SteMi dne 16.01.2017 22:20, před 7 let
pilinispilinisČlen
Ahoj taky mam 2 elektroskládačky asi Čína (ale co není dnes Čína) koupil jsem je na aukru jeté 1 za 9000 kč a 2 za 8000 kč a naprostá spokojenost mam je 2 roky bez problému i původní baterky.To samé prodávají v krámu akorát to tam má nálepku nějaké firmy ale cena 24000 kč
Já Honza a Gábina a obytné auto Fiat Dukáto 2,3 96Kw
antantČlen
ja koupil zde http://www.pouzitakola.cz/kategorie/s...daci-kola/
a az na to ,ze nemam zadni nosic muzu pochvalit
Radek KaplanČlen
ant napsal:
Super stránka :D dík za zaímavý odkaz :D
Automatické sloučení 26.03.2017 12:28:
Tak a už je doma, konečně naskladnily kola FOLDY pro modelový rok 2017 a za týden už se mnou jede do Holandska :D
je to fakt paráda, asi to na Bromptona nemá ale všemožné levné skládačky z Decathlonu a porůznu se na internetu vyskytující to hravě strčí do kapsy (y), řemeslně 100% udělané, hliníkový rám, super skladný, v ceně i blatníčky, možno dopoutit tašku přímo na míru ...
už se těším že si ho pořádně vyzkouším :D
Upravil Radek Kaplan dne 26.03.2017 12:28, před 7 let
Me2dMe2dČlen
Foldyna je dobrá a česká :g
Me2d napsal:
no ...ceska.... to brzdi ;-)
mam Foldynu a tak ji nechci hanit protoze ji mam fakt rad a je super... ale je to cina, primo kluci co tam prodavaj mi to potvrdili. ekolo jsou jen cesti prodejci ale Foldy je vyrabena a montovana v Cine. Coz ovsem neznamena ze je to smejd. Je dobre zpracovana, oproto ostatnim pomerne levna skladacka.. A navic se da docela dobre predelat na elektrokolo se stredovym motorem a ted mi bez slapani po rovince lita pres 40km/h. Takze za me super vyber ale ceskej vyrobek to neni jak bych si pral :-)
Jeste kdyby tak Foldyna mela poradny slapky jako tyhle dole - vyndavaci. Ty plastovy bazmeky co ma jsou to nejlevnejsi co tam jde dat. Klidne bych si priplatil ale prave tyhle sehnat nejdou...
Upravil floridan79 dne 29.03.2017 10:10, před 7 let
TomTPTomTPČlen
Třeba se to hodí:
http://forbikes.c...
Tom & Pavla
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Radek Kaplan, misus, Tomas a Marie, Pilotek, IVRI, floridan79, bleriot11, Me2d, SteMi, pilinis, ant, TomTP
43,687,427 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24928 sekund | Průměrně za: 0.24928 (0) sekund | Dotazy: 141 | Použitá paměť: 2.32MB/2MB
