Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Pomoc na ceste: TECHNIKA - Caravan24.cz
Pomoc na ceste
1jgs - Milan1jgs - MilanČlen
Omlouvam se pokud zakladam jiz existujici tema, ale nejsou tady podminky to hledat. Jsem na cestach. Vcera mi dosla plynova lahev. Po vymene hlasi kotel poruchu. Regulator je namrzly a pri odpojovani je hadice mezi nim a lahvi podtlakem. Pravdepodobne zamrza. Je ale jen 5 pod. Kdyz dam treti lahev, vse jede OK. Myslite, ze muze byt preplnena a pomohlo by odfouknuti. Vsechny lahve origo primagas. Popsany stejne. Dik moc. Milan
Automatické sloučení 03.01.2017 08:38:
Nebo jina dobra rada? Dik
Milan :_
Upravil 1jgs - Milan dne 03.01.2017 09:38, před 7 let
Vypadá to jako lahev pro VZV. Zkus ji "odfouknout" jestli půjde plynná nebo tekutá fáze.
Smile
misusmisusČlen
vypada to jak pise fun, flasky pr VZV davaji plyn jeste v kapalne podobe a ke zplyneni dojde az u motoru !!!
Panove diky. Vypada to tak. Tak se nam neplanovane krati dovolena. Je to na nastvani. Az spalime tu dobrou, musime domu. Flasky koupeny v prodejne pro karavanisty. Obe popsany naprosto stejne. Jedna OK, druha spatna. Milan
Automatické sloučení 03.01.2017 17:45:
Milan :_
Upravil 1jgs - Milan dne 03.01.2017 18:45, před 7 let
Ptám se odborníků, nešla by ta flaška nouzově vybrat tak že by se otočila dnem vzhůru. Třeba vedle auta nebo koupit v obi hadičku na plyn v metráži a prodloužit regulátor na dno kastlíku.
Nikoho nenavádím jen se ptám.
Gut
STMaxSTMaxČlen
A není jen přeplněná???????? Nějak zvážit a pořádně přečíst vše co je na ní vyznačené.
Pokud je to skutečně pro VZV tak otočit vzhůru nohama v případě krize by šlo, otázka jak dlouhá ta trubka je. Nebývá ale ůplně na dno, takže je možné že kapalina chvíli půjde i tak.
Dát regulátor níž než hladina plynu v lahvi je špatně.
U
upotreblenciČlen
Milane, kdyby jsi byl poblíž La Villa Stern, STLP Odlina. Tam má majitel na zapůjčení italské láhve i s redukcí.
franta 1953franta 1953Člen
Mysjím, že máš zamrznutý regulátor a zkus odfouknout bombu, vozíky jezdí na stejný plyn, jen ta bomba tam leží.
Vlasta1Vlasta1Člen
franta 1953 napsal:
Je to marný, je to marný, je to marný!)
Chlapi jeste zjednodušil za rady. Tak nejak si tu naši sounáležitost představuje. Pohádat se o rozpočtech v diskusích proč ne. Ale mít spolehlivě, ze v nouzi najdu řadu, to je k nezaplacení. Dodnes jedeme na tu dobrou láhev. Další dva dny jsem vysekl a skončíme do penziónu. Já vím, není to ono, ale přece bezmezné :-). Dávejte si bacha, jakou láhev si přijedete domů. Jeste jednou dik Milan
Milan :_
Škoda, kde jsi bomby koupil ? Brňáku ?
Na cejlu. Půjdu jim ji vrátit. Ale jak jsem psal, asi v tom jsou nevinné. Jak ta problémov a, tak i tak bez potíží jsou popsány naprosto stejné.
Automatické sloučení 04.01.2017 17:18:
1jgs - Milan napsal:
Teď koukám co ty automatický opravy provedli s textem...
Milan :_
Upravil 1jgs - Milan dne 04.01.2017 18:18, před 7 let
Milane, kde to je to Brno Lont ?
VasuVasuČlen
Píši za Milana. Lont je v hantesu vesnice, takže bydlí na vesnici okolo Brna, a jelikož jsou divočáci tak silně rozmožení, tak to nejde definovat kde. Jednoznačně nejlepší divočák není ten, co dává dobrou noc, ale ten, co je v mražáku !
Vasu napsal:
Ma pravdu!
Milan :_
Vasu, máš pravdu , Brno je velké tak toho lontu je víc a ten divočák. Dobrá volba moc, ale mám tam jen srnku.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: 1jgs - Milan, Fun, misus, gut, STMax, upotreblenci, franta 1953, Vlasta1, Vasu
43,939,924 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.22893 sekund | Průměrně za: 0.22893 (0) sekund | Dotazy: 123 | Použitá paměť: 2.15MB/2MB
