pilinisČlen Přidáno
před 7 let
Tak to je velký rozdíl v ceně za to samé
Já Honza a Gábina a obytné auto Fiat Dukáto 2,3 96Kw
Vzpomínám si na tři případy kdy jsem byl u hořícího auta. Vždy byl problém s kabelem od baterie. Na vojně se kolegovi kterému jsem opravoval naftové hadice na avii a jel přede mnou proklepal drát u baterií než odházel ty koberce a dekly z podlahy tak jsem to hasil a naštěstí to stihl než došel hasičák.
Na felicii po výměně spojky drát od baterie ke startéru spadl na výfuk naštěstí jsem ten drát vyvyklal z baterky dřív než to chytlo pořádně
Potřetí to byl ford siera taky kabel od baterky o výfuk.
Takže poučení, pokud chcete kupte si to hašení - ale určitě se podívejte kde se vám dotýká kabel od baterie výfukové trubky nebo čehokoliv jiného a vemte pásku a přidělejte ho tak ať se neprodře.
Ales GUTE
bleriot11Člen Přidáno
před 7 letMě hořel Seat Ibiza rv 91.A to v interiéru od posuvného potenciometru rychlosti větráku topení.Uhasil jsem to za pomoci dobrého člověka,kterému jsem s hořícím autem zastavil před zahradou.Nedopadlo to nejhůjř,ale palubka a elektrika v ní byla na odpis.
Obdobným zpúsobem se už mnoho let chrání servery a serverovny. Jako zdroj hasící látky se používá hasící přístroj CO2 připojeny na PE zaslepenou trubičkou, která vede všemi místy kde múže vzniknout, nebo kde se očekává problém. Například okolo napájecích zdrojú. Šikovně se to dá namontovat i do odsávání nad sporáky v restauraci (když blafne olej, plamen lízne trubičku a než se kuchtík vzpamatuje už se hasí). Trubička je za hubičku, hasivo za dvě. Tlak hasící látky prakticky shodný. Pokud vznikne potřeba, hasičák naplní nebo zprostředkuje naplnění každá firma, která se tím zabývá. Já nedám dopustit na přenosné práčkové HP. Do malého vozidla doporučuju minimálně 1 ks 2kg přístroje. Kilovka je většinou málo.
Martin MrakČlen Přidáno
před 7 letJe to dobrý nápad,ale pokud při požáru elektriky neodpojíme zdroj napětí,tak můžeme hasit pořád dokola.
Martin
Facebook- Martin Havelka
před 7 letStačí mít odpojovač a je klid. při jednom takovém zahoření jsem prvně odpojil odpojovač a poté s hasičákem v ruce zjišťoval co a kde hoří. nakonec jsem ani hasit nemusel,protože po odpojení eletriky už hořet přestalo. jak byl potom majitel rád,že si ho tam namontoval. Po téhle zkušenosti si odpojovač budu montovat vždy a všude. A doporučuji to všem mým známým.
Martin
před 7 letMám odpojovače tuším z liazky, je jich ale asi spousta různých druhů typů.
Martin
Upravil Martin Mrak dne 01.01.2017 01:28,
před 7 let
