Warning: str_repeat(): Second argument has to be greater than or equal to 0 in /srv/www/caravan24.cz/www/maincore.php on line 169 Topení Truma elektrické zapalování.: TECHNIKA - Caravan24.cz
Radovan LehkyNováček
Poradí mi někdo,Mám karavan a v něm plynové topení Truma né na mechanické pero zapalování ale na tužkové dvě baterie a to elektrické zapalování.To se mě poškodilo vytekly mě baterky.Muže mě někdo poradit kde koupit nové??A nebo dá se to topení předělat na mechanické zapalování na Piezozapalovač zapalovač?A jak se to zapojí???Poradí mi někdo???
VasuVasuČlen
Kdyby jsi chtěl ušetřit, několik krát jsem montoval zapalovače plynu ze sporáku na 12 V, viz tady : http://www.tme.eu...art=W09-2A
Vasu napsal:
Jak jsi u toho vyřešil automatiku, aby topení samo zapínalo/vypínalo např. v noci když topení stáhneš termostatem na výkon třeba na 1/4.
VasuVasuČlen
Montoval jsem to na Trumu 3002, tam to zapneš a není tam automatické startování, je tam v podstatě věčný plamínek. U 6002 a podobných, tam by to nešlo !
Ano toto jsem taky našel ale já mám ten druhý typ.Tento má zezadu o dva vývody na dráty víc.
STMaxSTMaxČlen
Zapalovače na uvedeném odkazu lze použít jak na Trumu S3002 tak i na verze C apod. Jen se musí rozlišit napájení 1,5V a 12V. Musí se ale přizpůsobit kabely, zapojení a upevnění. Co nemám vyzkoušeno, tak odolnost proti vysokým teplotám. Já i přes vysokou cenu pořád preferuju originály. Pokud chce někdo ušetřit tak ať se sám rozhodne jestli bude improvizovat a nebo použije to co tam přesně pasuje bez úprav a se zárukou funkčnosti.
STMax napsal:
V tomhle dávám za pravdu je to automatika plynu a to by měl opravit někdo kdo přesně ví co dělá
Nedávno jsem s topením taky raději zajel do servisu, než abych se v tom vrtal sám.
MTSMTSČlen
A nestačilo by vyměnit jen držák baterek ?
https://www.karav...atic-s.htm
:_
Jirka + Alena + Renault Master - MTS-2
https://www.carav...i_id=41587
MTS napsal:
:_
Tady na tom vidím, jak je to složité, krabičku k Trumě s dvěma baterkami jsem ještě u nikoho neviděl :|
fakt doporučuju servis a máš klid a nemusíš se bát, že objednáš něco co bude na nic
STMaxSTMaxČlen
Samotný držák baterií to moc neřeší. Je to jen plastová krabička s propojkou. Když to sežere kontakty v zapalovači je lepší to dát nové.
MTSMTSČlen
Pokud to sežralo i elektroniku, tak koupit piezo podle díry v krytu a ten vysokonapětový kablík zapojit do něj. Jediné co nebude fungovat je znovu zapálení při náhodném zhasnutí plamínku, termopojistka ale plyn zavře.
https://www.karav...u-1998.htm
https://www.karav...truma-.htm
:_
STMaxSTMaxČlen
Když použije manuální piezzo narazí na problém krátkého kabelu a musí ho nadstavit. Hmm čím ho nadstavit v domácích podmínkách, aby to nikde neprobijelo. Ve vysledku se s tim nadrbe a pak topení nenaskočí, protože mu někde bude probíjet nadstavený kabel a bude tu další dotaz co s tím. Nedejbože když napíše nechtělo to chvíli chytit až to bouchlo.
Když se použije piezzo manuální musí se vyměnit i svíčka s delším kabelem, když bude ale topení staršího data, svíčka která se prodává nepasuje a musí koupit i celý hořák. Cena už začne být stejná jako za novou jednotku kterou jen nacvakne a šmitec. Navíc dotaz nezněl kde seženu něco levnějšího ale kde koupit tu origo jednotku případně pokud ne co s tím dále. Jednotku by měl mít skladem každý truma servis tak jako my apod. Je to nejrychlejší oprava a 2 litry nikoho nepoloží. Víc bych prostě neřešil. Zdeněk to napsal hned na začátku správně kde dal odkaz. Celý zbytek už je jen kutilství a a snaha najít dalších milion řešení jak to obejít což tazatele nikam neposune.
MTSMTSČlen
Radovan Lehky napsal:
že bych neuměl číst :x
F
ferdasanČlen
zapalovací káblík(když je potřeba delší) lze použít vysokonapě´tový káblík z auta,od rozdělovače na svíčku (od starších aut ještě s rozdělovačem.)
STMaxSTMaxČlen
Chlapi tak to už nedávám :) Škoda že není 1.apríl, to bych to bral jako dobrý fórek.
MTSMTSČlen
Tak, ještě jednou a naposled.
Jediný neřešitelný problém přechodu na originální piezo zapalování je nastavení jednoho kablíku o cca 40 cm. Pokud budu bazírovat na specializovaném VN vodiči, tak v každé plynové varné desce jsou https://www.nadet...?ItemIdx=5 a pro jistotu ještě přetáhnout silikonovou bužírku kvůli teplu. Odkazoval jsem na originální piezo Truma, aby bylo kompatibilní a pasovalo do otvoru v krytu topení (určitě by šlo použít i jiné )
To Zdeněk - tato krabička nemá s provozem a regulací topení nic společného, jen zvyšuje, nebo snižuje komfort obsluhy topení - bez baterií si nezatopíš !!! Vůbec nezasahuje do plynového rozvodu, slouží jen a pouze pro zapálení věčného plamínku.
To STMax - od tebe, jako servisáka, bych očekával, že nabídneš opravu u vás, nebo zaslání potřebného dílu, který jak píšeš, máte skladem. Naprosto souhlasím, že originální díl je nejlepší řešení. Ale skončit od nastavení kablíku u výměny hořáku ?
Takže, když to shrnu, máme tady slohová cvičení na dvě strany a kolega stále mrzne, chápu, že někteří kolegové už raději nepřispívají do diskuzí :|
Přeji příjemný zbytek roku
:_
pro mně je "jediný neřešitelný problém!" důvod proč místo origoš krabičky kterou má kdekterý servis skladem předělávat topení na ruční piezo ?
C
caravanmanČlen
Mohu nabídnout mechanické piezzo pro díru o průměru 35mm, cena 725 Kč a elektronické piezzo 1650 Kč. Obojí mám skladem - viz přiložené foto, tudíž je ihned k dodání. Obojí je nové ( el. piezzo rozbaleno kvůli focení).
Součástí ceny je případná montáž (pokud nebude stačit rada).
Kontakt najdete v mém profilu.
Předem děkuji za odpověď.
Caravanman
caravanman Připojili následující obrazek:
Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen
MTSMTSČlen
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Radovan Lehky, Zdenek a Alena, Vasu, STMax, MTS, ferdasan, caravanman
43,028,729 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24477 sekund | Průměrně za: 0.24477 (0) sekund | Dotazy: 132 | Použitá paměť: 2.2MB/4MB
