Ahoj,prosím o radu nesvítí mi vnutřní osvětlení karavanu,nejde rozfuk a čerpadlo na vodu,přitom lednice na elektriku funguje a bojler taktéž,jsem v koncích:x
Pavel - Blanka - Mareček(10), Eliška(6)
a Hobby 495 UFE - Škoda Superb kombi
jistič je nahozený a ta pojistka co tam je zastrčená je taky dobrá,připadá mi že co je na 12v prostě nefunguje a z ničeho nic...
Automatické sloučení 27.12.2016 16:02:
trajdovi napsal:
je to zapojeno přes dometic mk 140
Upravil trajdovi dne 27.12.2016 16:02,
před 7 letZdenek a AlenaČlen Přidáno
před 7 letprojít všechny spoje a přívody u toho napáječe, pak už jedině měřit jestli je tam 230 V myslím, že je tam někde i pojistka na primáru toho trafa, může být vadný usměrňovač, relé cokoli Pokud nejsi elektrikář tak si vem k ruce někoho kdo el. rozumí a tu chybku najdete.
jarous350Člen Přidáno
před 7 letNo, to se blbě na dálku radí. Vezmi multimetr a hledej, kde ještě napětí je, kde už není. Na tuhle jednoduchou diagnostiku nemusíš bejt elektrikář a obyčejnej multimetr za 2 stovky na to bude bohatě stačit.
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
Ahoj,tak jsme s elektrikářem hledali,z transformátoru šlo 13,5V,což bylo v pořádku,našli jsme uvolněný chladič transformátoru,ten se přeletoval ale nic platné.dále proud nešel.Říkal že je to zřejmě v tom chladiči ale to už prý neví co s tím. Kdo to ví.....:c
před 7 letCitovat
trajdovi napsal:
Na výstupu toho trafa je usměrňovač jestli na svorkách 12V ze zdroje není napětí je chyba mezi trafem a těma svorkami
tedy usměrňovač případně stabilizátor nebo filtrační kondenzátor, taky je tam relé které by mělo spínat po připojení do sítě.
Chladič transformátoru ?? to nevím a hlavně by to alespoň než se ohřeje šlo.
Ještě se chci zeptat jestli po připojení k autu věci 12V fungují ?
Ahoj,děkuji za rady,už to funguje. Byly uvolněny letované spoje na stabilizátoru a kolem něj ještě další.
VŠE NEJ DO NOVÉHO ROKU:)
